查看: 5013|回复: 10
技嘉945pl不能热重启,可冷重启
发表于 2012-10-24 20:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日修一块GA-945PL-S3G,插测试卡卡C1,刷BIOS后能正常跑码,但随后发现,进BIOS后,退出后黑屏,风扇一直转也就是不能软重启;在DOS下,用键盘的CTRL+ALT+DEL一样不能重启,直接点复位开关是可以重启的。从官网上下了另二个版本的BIOS也不能解决,再换IO也没有解决,有没有遇到这样问题的?
发表于 2012-10-24 20:51:24 | 只看该作者 �
希望有朋友能解决!
发表于 2012-10-24 21:30:29 | 只看该作者 �
这两个区别在于,一个是接收内部指令进行重启,一个是直接断电复位,本质上就不一样。不过处理重启信号的集中点应该是南桥内部,但按键盘三键重启这个指令是从什么地方发到什么地方去,我没了解过,猜测在BIOS软系统中。所以,如果你刷过BIOS,又换过BIOS芯片,排除了BIOS的问题,那只能有南桥了。以上只是个人推断观点,只做参考。
你的分析相当专业,我的维修思路基本上也是这样想的,先软再硬。在刷BIOS无果后,测IO(it8718技嘉专用)的第102脚既其SUSB#脚(SLP_S3)在待机状态下就是3.3的高电压,这个应该是不对的,或IO坏,或南桥了。IO换全新  详情 回复 发表于 2012-10-24 22:09
发表于 2012-10-24 21:37:58 | 只看该作者 �
重启后跑什么码?
是不能重启。  详情 回复 发表于 2012-10-24 22:04
发表于 2012-10-24 22:04:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-24 22:09:08 | 只看该作者 �
sxjita 发表于 2012-10-24 21:30
这两个区别在于,一个是接收内部指令进行重启,一个是直接断电复位,本质上就不一样。不过处理重启信号的集 ...
你的分析相当专业,我的维修思路基本上也是这样想的,先软再硬。在刷BIOS无果后,测IO(it8718技嘉专用)的第102脚既其SUSB#脚(SLP_S3)在待机状态下就是3.3的高电压,这个应该是不对的,或IO坏,或南桥了。IO换全新的无果,明天换南桥,期待解决!
焊开此脚测电压,能发出跳变,故障在I/O;不发生跳变在南桥。  详情 回复 发表于 2012-10-25 08:29
发表于 2012-10-25 08:29:05 | 只看该作者 �
bufengzi 发表于 2012-10-24 22:09
你的分析相当专业,我的维修思路基本上也是这样想的,先软再硬。在刷BIOS无果后,测IO(it8718技嘉专用) ...
说不错,就是没跳变就是南桥挂了  详情 回复 发表于 2012-10-25 08:39
发表于 2012-10-25 08:39:58 | 只看该作者 �
说不错,就是没跳变就是南桥挂了
发表于 2012-10-25 09:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今年换了个南桥,仍然设有解决问题。
发表于 2012-10-25 09:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个usb的键盘试过么
这个早试过了,一样。  详情 回复 发表于 2012-10-25 10:10
发表于 2012-10-25 10:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bskyfd 发表于 2012-10-25 09:48
换个usb的键盘试过么
这个早试过了,一样。
