查看: 7788|回复: 23
上次哪帖奔波50公里带回一B超电源回家维修今天终于解决
发表于 2012-10-24 19:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我简单得说下哪个电源工作原理,维修过程,部分我对这电源学习得资料,以方便能够用得到得朋友。
此电源故障现象;通电后,风扇转一下就停了。输出全无。
工作原理分析;U3 MB3769A 16PIN,主电源振荡,给后级提供多组电源。
U1 UC3854DW  16PIN 功率提升电路,经此电路后主大电容为400V左右.
U4 339  16PIN  用于检测保护电路
维修过程;测主大电容电压为320V,功率升电路没工作,U1还有个作用变压器有一组为U3提供工作电压,实测为0V.故障锁定在U1没工作,网购几个,到后换上后还不工作,粗简单测量没外围元件没有找到十件,闷啊,都是贴片元件,三层板,灵机一动有个方法试试,果然有效。想知道吗,等我周六去装上收回人民币后告诉大家。
学习中相关资料与大家分享;
机器相关图片;
datasheet.pdf
972.59 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lm339.doc
66 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
虽然我并不完全赞同楼主的处理方案,但楼主能以自己的方式解决问题还是值得称道的。  发表于 2012-10-30 21:31
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
宇光 + 12 赞一个!
风在游荡 + 3
发表于 2012-10-25 18:22:40 | 只看该作者 �
就是有彩电电源模块换得,(前面得图中也有提示)后级电源都正常,此模块在此做用叫功率提升电路,换后,调到最小后主大电容电压400V.呵呵,人家 一台设备12万呢,能用不能用,周六再奔波50公里换上试机就知道了。要是不能用只能白跑四个五十公里了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-24 19:55:15 | 只看该作者 �
牛逼呀
发表于 2012-10-24 20:27:24 | 只看该作者 �
搞一个维修,还卖起关子来!
发表于 2012-10-24 20:28:29 | 只看该作者 �
请详细讲解下,期待结果!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-24 20:36:29 | 只看该作者 �
奔波50公里带回B超电源回家维修
等结果 。。。。。。
发表于 2012-10-24 20:54:29 | 只看该作者 �
用修彩电的电源膜块来替换本机的振荡膜块吧,应急修理可以,不知能用多久?
发表于 2012-10-24 21:02:41 | 只看该作者 �
楼主别卖了。快说吧
发表于 2012-10-24 22:29:18 | 只看该作者 �
图三就看到了彩电的电源改装模块咯
发表于 2012-10-25 00:16:29 | 只看该作者 �
医疗用设备是不能这样修的,人家要求很严格的,特别是漏电和干扰,要通过一些特别手段去防止出现这种情况,干扰对医疗仪器设备影响巨大,尤其是心脑电图机、监护仪、超声诊断仪、针灸电疗仪和检测人体生物电信号的仪器设备等,受到干扰后容易在成检测的结果的畸变,从而引发误诊。而共模干扰中的尖峰干扰等,甚至还会引起计算机的逻辑错误、丢失等。尤其这些医疗仪器设备都是与人体接触的设备,因此很可能会危及病人的生命。
像楼主这电源原厂设计的电磁兼容和安全性能要达到很高的要求才能通过认证并用于临床医疗,如漏电要达到一定要求,本机对电网的干扰和对空间幅射的电磁波频段和强度以及本机对于电网干扰和空间电磁波的抑制能力都有很高的要求.
随便拿一个万能模块是可以改出电压来,但电压和频率以及工作方式都改变了,像这电源原本是正激式的开关电源,正激式电源的优点是输出电流大,纹波小,瞬态响应好,干扰相对比较小,正激式变压器开关电源正好是在变压器的初级线圈被直流电压激励时,变压器的次级线圈向负载提供功率输出,并且输出电压的幅度是基本稳定的,此时尽管输出功率不停地变化,但输出电压的幅度基本还是不变,这说明正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性相对来说比较好.正激式开关电源的缺点是成本比较高,变压器工艺要求比较高,多了输出电感和续流二极管,需加去磁或磁复位电路.
而这种万用模块据我所知基本都是反激式的,而反激式的输出纹波和干扰都是特别大的,反激式开关电源仅在控制开关关断期间才向负载提供能量输出,当负载电流出现变化时,开关电源不能立刻对输出电压或电流产生反应,而需要等到下个工作周期时,通过输出电压取样和调宽控制电路的作用,开关电源才开始对已经过去了的事件进行反应(即改变占空比),因此,反激式开关电源输出电压的瞬态控制特性相对来说比较差。有时,当负载电流变化的频率或相位正好与取样、调宽控制电路输出电压的延时特性在相位保持一致的时候,反激式开关电源输出电压可能会产生抖动。一般用于低价的民用产品,优点是成本低.纹波大了所以使用寿命和可靠性会差很多.
.如果是显示器这类的民用设备,应急修理倒是可以采用这方案,只是可靠性和性能差一点.
因为这东西事关重大(医疗事故),真心不建议楼主采用改动电路的方法去维修高要求的设备.特别像医疗,航空用途.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-30 21:26
这位是行家啊,,医疗设备可不像电脑啊,,,电脑可以换,,人可不能换啊,,!所以医电脑没有医人贵!!  发表于 2012-10-25 21:01
同意楼主: 5
这个提醒十分必要  发表于 2012-10-25 14:32
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
lishoo + 10 兄弟,我支持你!
chengjunkou -5 还真会扯淡
发表于 2012-10-25 16:55:31 | 只看该作者 �
记得记得,就是国庆时候的那个50公里拿回来的电源。很有印像。等楼主的解释。一定要解释清楚啊。
发表于 2012-10-25 17:03:40 | 只看该作者 �
9楼的说的也很清楚。对于高端设备的要求是比较高的。这点是要注意的。
发表于 2012-10-25 18:25:29 | 只看该作者 �
随便说下换后一看,用得集成电路是一样得,原机用贴片UC3845DW,彩电电源模块用得是直擦UC3845
首先,楼主UC3854DW不是用于功率提升的,而是功率因数提升的,你仔细查查。 其次,人家好心提醒你,你一言不合,就扣人家的分,还说人家扯淡,从为人处事方面讲实在说不去。  详情 回复 发表于 2012-10-26 09:26
发表于 2012-10-26 09:26:08 | 只看该作者 �
其次,人家好心提醒你,你一言不合,就扣人家的分,还说人家扯淡,从为人处事方面讲实在说不过去。
我觉得也是,至少人家是专业维修电源,再者码这么多字也不容易!  详情 回复 发表于 2012-10-26 09:51
发表于 2012-10-26 09:38:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 09:51:20 | 只看该作者 �
其次,人家好心提醒你,你 ...
呵呵,谢谢楼上各位理解 楼主正应了一句老话:"吃碗底反碗面",如果不是我们坛子里众多朋友帮忙,他知道正常的工作状态是插电要有400V吗?现在我们利用完了就"打完斋不要和尚了",这种人强极都有限啦.极度鄙视  详情 回复 发表于 2012-10-26 20:42
发表于 2012-10-26 20:42:14 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢楼上各位理解
不说楼主了,我觉得咱们坛子里有一些人总把论坛当作资料库,,有事相求就来这里索取,却从来不想为坛子里贡献什么出来,有时来这里求教了,得到答案了,也不会来这里跟大家说说进展,打击了众多热心网友的热情.
我觉得咱们坛子就应该是"人人为我,我为人人"这样才能更好的发展.我建议以后凡时有请教之类的贴子,有人回复了,楼主却不来分享成果的(不论行或不行)都要扣分处理.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chengjunkou + 5 得罪了,给你补上
发表于 2012-10-26 21:09:49 | 只看该作者 �
支持宇光版和深圳电源维修!
发表于 2012-10-26 21:48:03 | 只看该作者 �
深圳电源维修 发表于 2012-10-26 20:42
呵呵,谢谢楼上各位理解
楼主正应了一句老话:"吃碗底反碗面",如果不是我们坛子里众多朋友帮忙,他知 ...
我咋不贡献了,我是把修完得情况和大家分享,不
发表于 2012-10-27 14:28:56 | 只看该作者 �
今天去给人家装上机器正常运行,老板到西安开会去了,光等要帐得问题了
