查看: 2279|回复: 2
旭日150充电几秒断电,然后开不了
发表于 2012-10-22 01:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有套现成的联想150的壳子(包括不错的屏),那就从废板堆里找出一块来修吧。在补了20多个电阻、电容,习惯性加焊ADP3205后,通电,会断电,+2.5VP没出来,换PU23(5234),点亮了;喇叭耳机均无声,驱动正常,换晶振Y3(24.5M),有声了;单独电源或电池都正常开机,但同时接电源和电池,刚开始7秒可以充电,随后断电,电流0.02A,开不了机,要拔电源或电池才行。搜了一下论坛,发现同一故障http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=179211,没给出解决方案,只好看图纸逐一量,ACOFF#拉低PQ9的G极,引起断电保护无B+。
量到BATT_OVP不对,在有电池插入电源时的最初7秒,有1.2V左右,断电后是0.87V,
VMB有18.7V,PU4A的3脚2.2V,逐一量,量到PR46不对,图上是340K,实际150K,标号没错,变值了,
换340K的,PU4A的3脚为9.8V,
BATT_OVP(PU4A的1脚,EC的83脚)为2.28V,
装机,正常,收工。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2012-10-22 18:30:57 | 只看该作者 �
有的时候维修很奇妙的  小小一颗电容 电阻引起很大的故障
发表于 2012-10-23 10:22:42 | 只看该作者 �
可以借鉴一番
