查看: 14131|回复: 14
V星770 主板 BIOS 和不认SATA(能认IDE)硬盘问题
发表于 2012-10-21 20:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板K9A2 NEO2 主板,(AMD 770芯片)
开机能点亮,但显示BIOS重新刷新(进不了系统),更换好的电池,再刷新BIOS,发现依然是这样,
怀疑BIOS片坏,更换BIOS芯片再刷新
其他BIOS,依然显示要重新刷新:于时按提示放进U盘与BIOS程序,来更新,但依然如此,
后来换了一条内存,重启能点亮,但是不认SATA硬盘,能认IDE硬盘(IDE使用正常,能进入系统),但不能用SATA(认不了)
感觉是BIOS的问题,不知是不是与上面的原因,还是南桥有问题,如果桥有问题,为什么IDE硬盘使用正常?
请问是主板什么问题导致?如何修复,谢谢!
补充内容 (2012-11-2 11:32):
现在能开机了,但不认SATA硬盘,换过南桥的二个晶振(25M和32.768K),但依然不认SATA硬盘,IDE正常使用!
补充内容 (2012-11-6 15:32):
终于查到原因,原来主板根本没问题,是放那张主板侦测卡,只要放上去,就出现上面的问题,一除下来就没问题了!使用正常,只是不明白,为什么会有这种情况呢?
这种问题一般都是南桥的时钟晶振或者南桥。百分之八十可以解决。前几天还修了一个。默认是IDE口的。  发表于 2012-10-22 21:01
发表于 2012-10-21 20:32:48 | 只看该作者 �
查BIOS的工作条件
发表于 2012-10-21 20:49:15 | 只看该作者 �
换个一样的BIOS试下呢   看看是不是BIOS片子坏了。。
发表于 2012-10-21 21:42:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-21 21:56:00 | 只看该作者 �
估计是南桥的问题
发表于 2012-10-21 22:18:15 | 只看该作者 �
CPU 内存 硬盘 什么的 的都换一遍试试 在不行换个BIOS刷写看看
还有你说 有时重启能点亮 有可能是南桥 也不一定
发表于 2012-10-21 22:23:56 | 只看该作者 �
还有你说 有时重启能点亮 有可能是南桥 也 ...
现在可以点亮了,但不认SATA硬盘,但可以用IDE硬盘,不知是不是南桥有问题?
发表于 2012-10-22 10:31:30 | 只看该作者 �
不认SATA硬盘,先查下串口旁边的电容的阻值是否正常,再查接口到南桥的电路看不没断线,如果都正常,就只有查南桥的工作条件正常不,判断南桥好坏
发表于 2012-10-22 19:44:02 | 只看该作者 �
xiaaxzh 发表于 2012-10-22 10:31
不认SATA硬盘,先查下串口旁边的电容的阻值是否正常,再查接口到南桥的电路看不没断线,如果都正常,就只有 ...
测量了一下,电容没断线,也没短路,但只能认IDE硬盘,不认SATA硬盘,重刷BIOS后一样,不认SATA硬盘!
发表于 2012-11-2 11:31:26 | 只看该作者 �
现在能开机了,但不认SATA硬盘,BIOS重刷N次了,BIOS也是打开SATA的,就是不认!
按兄弟所提示,更换过南桥的25M晶振和32.768K晶振,发现依然不认SATA硬盘,
如果这样,只能让人家使用IDE硬盘了!{:soso_e127:}
发表于 2012-11-2 12:48:24 | 只看该作者 �
应该是南桥!!!
发表于 2012-11-2 17:42:33 | 只看该作者 �
看来南桥可能有问题了,但为什么IDE又能用了呢!
发表于 2012-11-2 18:17:04 | 只看该作者 �
这是个杂症     解决了  分享下
是由于插了主板侦测卡就认不了SATA硬盘,如果不插,使用正常,主板没问题,可能与侦测卡有兼容性问题!  详情 回复 发表于 2012-11-6 22:16
发表于 2012-11-6 15:32:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-6 22:16:29 | 只看该作者 �
627611308 发表于 2012-11-2 18:17
这是个杂症     解决了  分享下
