查看: 1554|回复: 6
一块富士康的主板内存不过,请教一下各位
发表于 2008-7-29 19:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存的供电,时钟,系统总线都正常,就是测数据线跟地址线有一根偏小了7欧,那是哪里的问题啊???
发表于 2008-7-29 20:29:14 | 只看该作者 �
北桥的问题。擦一下内存金手指和那槽。试试
发表于 2008-7-29 21:03:32 | 只看该作者 �
都擦了。不行,这就挂了北桥啦??
发表于 2008-7-29 22:19:51 | 只看该作者 �
1,清洗一下内存槽,用洗板水,从物理方面解决!2,查一下内存供电,如果三极管D,G极电压有点偏低,就换一下内存供电管!
发表于 2008-7-29 22:31:25 | 只看该作者 �
如果供电,时钟,都正常~而有一根AD线打值出现不对的情况~排除这根线路原件出现问题`别的就是NB挂了`
发表于 2008-7-31 21:23:32 | 只看该作者 �
不知换IO会不会好呢。????
发表于 2008-8-12 13:08:26 | 只看该作者 �
这个二牛是变态的吗?不讲你出什么声
