查看: 2126|回复: 0
联想V460触发掉电
发表于 2012-10-16 13:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
入题,上电电流到0.08有时到0.26就马上掉了,反复重复。排出大的短路,应该是没出电压导致的掉电。对了,3..5V都有,其它的都没有,查了图,LAN_PWR_ON以前都正常,就LAN_PWR_ON上电时有跳到1点多就掉了。此信号是IO发出来,换过IO还是一样  另外PM_SLP_S4#和S3#也是一样,跳到1点多就掉,请帮忙分析一下。感激不尽>>file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/330819238/QQ/WinTemp/RichOle/`$7J@P(}EAR_GL19PVDUZU2.jpg
