查看: 4022|回复: 6
Y560进水二修之维修
发表于 2012-10-15 21:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Y560,十五寸的大本子,客户说是加电断电。
开始修机:拆掉电池和硬盘,可调电源调到20V插上去电流无任何变化,似乎是没待机,按下开关机器无任何反应,心想是不是客户搞错了,故障应该是不加电!开始拆机,这时才发现机器少上了好多钉,心想不会是被别人搞过吧,二修机啊,等拆下键盘、C壳时发现一个排线都没接,当然包括开关键怪不得按开关没反应。果然是二修啊!
板子拆出来,大致看了一下:CPU供电、内存供电,都有明显的维修痕迹,另外显卡的背面进过水不过都被上家处理过了。打主板上各大电感对地阻值都正常,上CPU、内存加电按下开关电流上去了,明显的跳变了两次之后就掉电了,重复试了好几次都一样。看来是自检到显卡的时候有问题引起的掉电。遂仔细观察了显卡背部进水的地方发现形状和MOS管一样的一个芯片U6RT9018B腐蚀第四脚都掉了。
file:///C:/Users/JJL/Desktop/QQ截图20121015213633.png
翻开电路图
file:///C:/Users/JJL/Desktop/QQ截图20121015213708.png
知道第四脚为该芯片的5V辅助供电。该芯片是将1.5VSUS电转化成1V给显卡供电的,看来机器是因为显卡缺电引起的掉电。手上没有没有这个芯片在料板上找了半天也没找到,所以就像芯片有可能没坏把第四脚刮出来焊上去看能不能用,想到就动手脚刮出来了,但是焊盘都腐蚀掉了就从待机的5V电感处飞出一根线给第四脚如图
file:///C:/Users/JJL/Desktop/QQ截图20121015213730.png
上点测试果然不掉了而且电流跳变也正常,心想机器肯定都亮了!就接上屏按下开关可是等了半天屏幕都没有任何变化,不会吧还有问题但是电流跳变都感觉正常啊!不死心接外接试试看,果然机器都亮了,不会是屏或是屏线出问题了吧找了个测试屏接上去亮了。肯定是屏的问题了锁定了方向修起来就放心多了。用表打了一下屏上的电路板发现屏线接口处的一个小保险是无穷大的问题找到了换上一个好的保险,免得后级有问题上电又烧了,用表打了一下这个保险的对地阻值三百多应该是正常的,如图
file:///C:/Users/JJL/Desktop/QQ截图20121015213755.png
file:///C:/Users/JJL/Desktop/QQ截图20121015213825.png
全部线接好后上电,按下开关随着电流的一路跳变屏幕中的LENOVO出现了。机器到此也修复了!file:///C:/Users/JJL/Desktop/QQ截图20121015213852.png
强力申请加精啊!
发表于 2012-11-4 18:37:50 | 只看该作者 �
楼主进水的板子真好修呀,我这里一台Y470进水连CPU一起坏了,客户都不想修了。唉
发表于 2012-11-4 17:59:37 | 只看该作者 �
加电跑到0.45 掉电 是不是CPU供电芯片坏了
发表于 2012-10-15 22:20:45 | 只看该作者 �
现在就是怕别人不会修瞎整  整的一塌糊涂  然后我们就很难修了
发表于 2012-11-4 18:39:42 | 只看该作者 �
运气很重要啊
应该是人品,运气什么的都是浮云  详情 回复 发表于 2012-11-5 10:17
发表于 2012-11-5 10:17:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-7 21:23:30 | 只看该作者 �
说你运气好是真的,好是好在上家水平那样你才有钱赚,好是好的上家没给你动动手脚,让你折腾
