查看: 2419|回复: 8
联想旭日420M机子不触发,
发表于 2012-10-15 15:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日420M机子不触发,待机3.3v     5v   都有,待机电流0.08,不触发,南桥有供电,重植过,南桥晶振不起振,不发出PM_SLP_S5# ,s5#。EC的SB_RSMRST#低电平有效已给南桥,EC带程序的,就不触发,求高手分解,这机子是否有通病?
发表于 2012-10-15 17:17:11 | 只看该作者 �
查查南桥的工作条件满足不
发表于 2012-10-15 18:05:54 | 只看该作者 �
嗯!看看南桥工作条件是否满足,以及重植过桥对地阻值是否正常,是否要更换南桥
发表于 2012-10-15 18:07:32 | 只看该作者 �
南桥晶振不起振  阻值正常嘛   如果的话可以刷个BIOS
发表于 2012-10-15 18:18:51 | 只看该作者 �
待机应该偏高了,这机器待机应该是0.01A
发表于 2012-10-15 18:21:51 | 只看该作者 �
同意看看南桥条件是否满足。应该还有关于南桥的地方短路了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-10-15 19:13:16 | 只看该作者 �
  待机电流偏高哦,
发表于 2012-10-15 19:40:19 | 只看该作者 �
5大条件  仔细看下 愚见
发表于 2012-10-15 21:11:44 | 只看该作者 �
查南桥的工作条件
