查看: 4613|回复: 14
杰微61M-C2 跑F0 刷BIOS搞定
发表于 2012-10-15 11:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
客户反映第二天开机就这样了,开机 F0  CPU和内存在其他机器上测试没问题 单桥的很多是桥虚焊 但是61这个芯片组还是挺稳定的,因为BIOS是焊接的 所以首先还是加焊了桥 不行 拆BIOS 上编程器  OK!!!!(鄙视一下杰微 PCI-E 竟然都取消掉。。。。)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
轻轻的走过 + 5 鼓励鼓励~!
发表于 2012-10-15 12:18:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
七彩虹主板的C61也是杰微代工的,也有这个毛病。看来是一个通病
发表于 2012-10-15 12:38:11 | 只看该作者 来自: 重庆大渡口区 来自 重庆大渡口区
没有编程器的青年只有看了
发表于 2012-10-15 12:42:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主专修这牌子的?我看你好多帖子都是杰微。
发表于 2012-10-15 13:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不光是这个两个牌子,其他都是这个问题~!
发表于 2012-10-15 13:12:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主  程序在哪里下的   官网吗
发表于 2012-10-15 13:18:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种小品牌,BIOS都难找啊!
发表于 2012-10-15 13:27:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主传个bio文件s哈
发表于 2012-10-15 13:57:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡插槽都没有的,还是第一次看到过
发表于 2012-10-15 14:00:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
哎呦歪!这可是通病啊!楼主有劳上传个BIOS呗!多谢啦!
发表于 2012-10-15 14:08:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有个杰微带PCI-E的这样的板子  有时候2E 有时候正常 是哪的问题啊
Yy.
桥虚焊的多啊  发表于 2012-10-15 18:27
发表于 2012-10-15 20:24:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主,又学会一招,迅维论坛真强大!
发表于 2012-10-16 09:22:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS难找吧,上传些BIOS来呀
发表于 2012-10-16 10:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
格老子的 我刷了N个BIOS了 就碰不到是BIOS的问题
发表于 2012-10-18 18:43:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios去哪下啊
