查看: 5317|回复: 8
联想Y450用电池可以正常使用,用电源会掉电,关机后可以充电!
发表于 2012-10-15 10:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   来的时候故障是:用电池可以开机,再开机状态下插上电源就断电,单独用电源开机会掉电,电池插在上面,插电源可以充电但是开机还是会掉电,现在才拆出主板后有时候用电源还可以显示,但显示logo后就马上掉电!确实不知道是怎么回事,望有前辈指点一二,我不甚感激!
发表于 2012-10-15 10:52:52 | 只看该作者 �
充电芯片吧。换个试下
我也想换啊,但是在关机状态下是可以充电的啊!  详情 回复 发表于 2012-10-15 14:15
发表于 2012-10-15 11:47:07 | 只看该作者 �
先排除适配器自身问题,我认为适配器可能性较大。然后就是适配器输入部分带载不足。
用可调电源也是一样  详情 回复 发表于 2012-10-15 14:14
发表于 2012-10-15 11:52:35 | 只看该作者 �
电源换过没,用的可调还是?CPU供电也有可能会引起
发表于 2012-10-15 14:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-15 14:15:13 | 只看该作者 �
专业维修电脑 发表于 2012-10-15 10:52
充电芯片吧。换个试下
发表于 2012-10-15 17:00:13 | 只看该作者 �
检查保隔吧
发表于 2012-10-16 10:57:30 | 只看该作者 �
这个问题有点奇怪啊 。。等待解决!
发表于 2012-10-16 11:06:00 | 只看该作者 �
检查一下开机芯片呢
