查看: 3232|回复: 6
17寸高压一体板高压变压器旁边的一个涤纶电容坏了
发表于 2012-10-15 10:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
17寸高压一体板,啸叫过后,屏幕1秒左右熄灭。拆开看,一组灯管不亮,另外一组亮。
不亮的这组高压板上的连接高压变压器5脚和一个三极管集电极的是一个涤纶电容,两边通了。
想起以前一个17寸的高压一体板也是啸叫,换下的。就想拆那个涤纶电容来用。没想到一量,也是这个坏了。
是不是遇到通病了?
这个涤纶电容是cbb19 220nj250 绿色的。不知道用什么可以替代?
直接拆了可以吗?
发表于 2012-10-15 10:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
cbb 219 绿色的, 这种电容的含义是什么?如何找替换件?
诚心请教各位了
发表于 2012-10-15 16:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
0.22uf的电容,是不是一般的atx电源用的那种也可以替换,蓝色的,胆状的那种电容?
发表于 2012-10-15 21:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
晕,都死了。。。。。。
发表于 2012-10-15 22:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在旧的高压板同电路上找一个就行了。
发表于 2012-10-15 22:57:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
250V 0.22UF就可以代换
谢谢。懂了  发表于 2012-10-16 08:04
发表于 2012-10-17 22:57:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
一般都是C5707配合使用的 估计C5707也幸免不了
