查看: 5487|回复: 52
电脑无法安装系统 求高手解答
发表于 2012-10-14 21:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑可以正常开机 系统用GHOST 复制完后 重启就黑屏 左上角也没光标闪烁,拔掉硬盘 也无法进PE系统一样是黑屏,内存换过毛病一样 求高手帮忙{:soso_e109:}
除了Ghost安装系统外,你还会点别的不?  发表于 2012-10-19 22:27
发表于 2012-10-14 21:40:09 | 只看该作者 �
你要看下你进PE是在那个地方黑屏
发表于 2012-10-14 21:47:27 | 只看该作者 �
是不是PE也中毒了?
发表于 2012-10-14 22:44:24 | 只看该作者 �
既然是这样,楼主如何做的系统呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计是第一次能进PE,GHO完重启就不行了,或者楼主在系统下装系统。。。  发表于 2012-11-3 13:04
发表于 2012-10-14 22:48:52 | 只看该作者 �
换个别的系统重装试试
发表于 2012-10-14 22:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘加个跳线帽试试?曾经遇到过这种情况
发表于 2012-10-15 00:05:34 | 只看该作者 �
ghost有问题,PE也有问题。
发表于 2012-10-15 10:55:48 | 只看该作者 �
嗯!换个系统看看,再不行就换的硬盘试试呗!也许硬盘有坏道呢!
发表于 2012-10-15 11:00:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-15 11:01:07 | 只看该作者 �
希望楼主把问的问题说的清楚一点,下载系统可以到这里下载
WIN7 XP下载http://hi.baidu.com/new/166161
发表于 2012-10-15 11:08:40 | 只看该作者 �
我晕。。这样还不清楚吗??电脑可以开机,用GHOST 也可以复制进去,复制完后重启 到要安装这步就黑屏,我拔掉硬盘 用光驱启动 进PE系统 也黑屏 不知道这样说 会不会好点??
恢复一下MBR  详情 回复 发表于 2012-10-15 11:14
发表于 2012-10-15 11:12:00 | 只看该作者 �
需要引导。。。
硬盘可以重新分区再安装系统。
发表于 2012-10-15 11:14:53 | 只看该作者 �
20007494 发表于 2012-10-15 11:08
我晕。。这样还不清楚吗??电脑可以开机,用GHOST 也可以复制进去,复制完后重启 到要安装这步就黑屏,我 ...
恢复一下MBR,应该说是修复一下MBR试试
发表于 2012-10-15 11:46:19 | 只看该作者 �
【無名】 发表于 2012-10-14 21:40
你要看下你进PE是在那个地方黑屏
到 正在启动WINPE操作系统 读条完了 就黑屏
发表于 2012-10-15 11:46:45 | 只看该作者 �
nt拓友-焚羽 发表于 2012-10-15 11:12
需要引导。。。
硬盘可以重新分区再安装系统。
进PE也是黑屏
发表于 2012-10-15 11:48:16 | 只看该作者 �
把CPU拔出来清洁干净,重新安装就行了。
发表于 2012-10-15 11:52:49 | 只看该作者 �
我拍了几张照片 大家可以看看,现在我是没插硬盘 用光驱进PE系统
发表于 2012-10-15 12:04:05 | 只看该作者 �
在别的电脑把系统装好,进你主板解压!再不行就测下硬盘!
发表于 2012-10-15 12:10:10 | 只看该作者 �
现在问题不要硬盘 进不了PE系统
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-10-15 16:51
发表于 2012-10-15 13:07:21 | 只看该作者 �
你要看下你进PE是在那个地方黑屏
你可以把硬盘装到其他电脑复制GHO镜像。。然后再装回你原来的电脑解压试试。
