楼主: 20007494
电脑无法安装系统 求高手解答
发表于 2012-10-15 13:58:50 | 只看该作者 �
现在你就不用进PE
     在别的电脑上把系统装好
      然后在你电脑上解压
         应该没什么问题
发表于 2012-10-15 18:50:51 | 只看该作者 �
在DOS环境下对硬件进行检测,看看硬件有没有问题先
发表于 2012-10-15 19:14:25 | 只看该作者 �
换个PE试试,再不行把硬盘挂在其他电脑上装完系统换回去。
发表于 2012-10-15 19:40:47 | 只看该作者 �
你试一下用原装盘,就是正常安装光盘试验一下,有时候gost的容易出这个问题
发表于 2012-10-15 21:06:14 | 只看该作者 �
硬盘有问题,或主板有问题
发表于 2012-10-16 11:39:52 | 只看该作者 �
重主引导目录看看了吗?
发表于 2012-10-16 14:00:35 | 只看该作者 �
elenlen 发表于 2012-10-15 21:06
硬盘有问题,或主板有问题
怀疑就是主板的问题 就不知道主板哪里出了问题
发表于 2012-10-16 14:00:58 | 只看该作者 �
白石的预言 发表于 2012-10-16 11:39
重主引导目录看看了吗?
换了硬盘也是一样
发表于 2012-10-16 14:01:48 | 只看该作者 �
硬盘挂在别的机器上GHOST    在不行就修复一下引导
发表于 2012-10-16 14:36:10 | 只看该作者 �
挂在别的电脑上试过 没用 有人说是主板南桥的问题。。。
发表于 2012-10-16 14:41:13 | 只看该作者 �
别折腾了,根据状况极大可能是南桥数据传输故障。
发表于 2012-10-16 15:50:52 | 只看该作者 �
明显是主板有问题嘛,修主板
发表于 2012-10-16 15:51:10 | 只看该作者 �
应该是
明显是主板有问题嘛,修主板,应该是桥的问题,冲一下估计就好了
发表于 2012-10-16 17:27:00 | 只看该作者 �
仅供参考:
1.消除CMOS,重新设定.2.更换光驱/更换光盘.(不插硬盘,不插usb前置线,不插USB鼠标)
发表于 2012-10-16 17:43:14 | 只看该作者 �
装个 系统有这么墨迹吗? 多试几次 肯定出来毛病啦,主板坏啦换主板啊,这年头 赚钱至上。换下来的自己再慢慢搞。
发表于 2012-10-16 17:43:29 | 只看该作者 �
不好说 可能还是主板有问题
发表于 2012-10-16 17:44:59 | 只看该作者 �
主板换啦先各大电压先测下,常规动作都做下。还搞不定找个师傅帮忙看看,多问问。
发表于 2012-10-17 10:03:16 | 只看该作者 �
主板有没问题,不要老盯上硬盘
发表于 2012-10-18 08:59:44 | 只看该作者 �
小可认为这是很复杂的问题,进不了系统,连PE都进不了,显然不是硬盘问题,而内存问题又被排除,我想不到其它问题,主板问题吗?主板应该不会导致这类问题吧?
发表于 2012-10-18 09:41:26 | 只看该作者 �
楼主你试试进bios看看开机启动项
