楼主: 20007494
电脑无法安装系统 求高手解答
发表于 2012-10-19 21:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 22:13:06 | 只看该作者 �
应该是主板问题,我今天碰到一台方正电脑G31主板就是这种故障,外围的东西都换过了,明天换主板后答复
发表于 2012-10-20 09:10:00 | 只看该作者 �
用U盘启动系统来安装呀,PE后有一个硬盘测试的工具。我用的是老毛桃。你到网上下载一个吧
发表于 2012-11-2 17:16:16 | 只看该作者 �
换硬盘试试 硬盘数据线
发表于 2012-11-2 18:51:33 | 只看该作者 �
综合一下:
一、先换一下光驱,数据线,光盘,不行就用U盘启动
二、清理灰尘,重新安装CPU,内存等
三、看看有没有爆的电容
如果还不行,那就有可能是主板的问题了
发表于 2012-11-3 10:18:35 | 只看该作者 �
与硬盘的关系很大的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-3 12:51:24 | 只看该作者 �
把电脑配置表列出来看看
发表于 2012-11-3 13:13:00 | 只看该作者 �
重新启动试试
发表于 2012-11-3 13:22:48 | 只看该作者 �
不行换个人看看行不行。
发表于 2012-11-3 14:58:04 | 只看该作者 �
把磁盘传输模式换成ide的试试
发表于 2012-11-3 15:21:41 | 只看该作者 �
电源、CPU、网卡、内存、主板,如果有条件可以按次序替换试试
发表于 2012-11-6 11:55:21 | 只看该作者 �
看起来像是硬盘的问题  是哪个型号的机器  还有 进pe u盘的试过没 如果能进pe菜单的话进不了pe可以看一下内存的问题 一一排除吧!
发表于 2012-11-6 12:27:10 | 只看该作者 �
换个硬盘线试试
