查看: 2107|回复: 6
七彩虹845北桥发烫
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-17 01:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天收到四块红色七彩虹845 居然都是开机FF 北桥发烫 难道是七彩虹通病?有没有人碰到过呢
发表于 2007-5-17 09:34:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
北桥发热是正常的!
发表于 2007-5-17 09:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
FF  你就检查CPU的工作条件啊. 北桥不热那就不正常了
发表于 2007-5-17 14:19:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主要测试下 把数据讲下才好帮你分析
发表于 2007-5-17 21:39:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我也有一片七彩虹845d,红色大板,原来内存供电管烧了,更换后,北乔也是很热,而且给AGP和北乔供电的2个1084也是巨热,不知道咋回事,输出电压都是正常的
发表于 2007-5-17 22:40:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本人自用的GA-8IPE1000-G,主板,北桥剧烫,手放上面不能3秒。买来一年半就烧过一次北桥了,后来返厂修好后,北桥还是热,只有自己加了个小风扇,一直使用到现在,无问题
发表于 2007-5-18 19:33:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电压时钟复位都正常 就是北桥巨烫 FF
