查看: 2430|回复: 1
联想V460无3V5V待机电压,有点特殊,EC的时钟不知道从哪里来
发表于 2012-10-14 00:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台V460有待机电流0.010不触发,上电测无 3V 和5V待机,芯片51123工作电压正常,开启信号来自EC15脚S5_ENABLE_KBC,一直都是低电平,旁边接了个103排阻,电阻正常,加电两边均没有电压,测量EC工作电压正常,EC(U44B)的77脚和79脚时钟对地电压为0 。按图纸查实物,居然X6晶振和周遍谐振电容和电阻只有位置,没有零件贴在PCB板上,有谁知道这个时钟从哪里来的,快告诉我呀,机器等起修,谢谢大家,刷过EC BOIS也不没有用
发表于 2012-10-14 13:46:01 | 只看该作者 �
修过这个机器的朋友告诉我怎么修EC时钟,不知道哪里来哦
