查看: 3310|回复: 5
航嘉HK320-41SP电源吱吱响,求教
发表于 2012-10-13 12:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
航嘉HK320-41SP电源吱吱响,接上电源测试器,电压都正常,就是PG900多,问题在PG上,这个能是什么问题呢?
发表于 2012-10-13 13:05:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查下494 8脚、11脚电压,驱动三极管,驱动变压器连的两颗加速电容,一般是50V 10uf的,我前几天修过一个航嘉的就是类似故障,我还发了个帖子你自己找找看。
发表于 2012-10-13 18:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有,检查一下辅助电源的12V滤波电容是否正常?(47uF/50V)吧。大电解性能?以及其平衡电阻正常否?
发表于 2012-10-13 18:20:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
坛里有论述,自己找一下。
发表于 2012-10-27 12:24:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我这个电源的PG直接通过一个电阻接到SG6105的10脚的,没有494
发表于 2012-10-27 12:36:17 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我现在量PG电压时5V到0.14V跳变,什么原因呢
