查看: 2655|回复: 13
问题已经解决
发表于 2012-10-12 23:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大快人心。参考各位的方法。今天晚上在家试了试。打通电解电容插孔已经解决。首先用的是烙铁在主板背面加热,针头在主板另一面,慢慢用力捅,也可以打通。因为一只手拿着针头一只手拿着烙铁加热,还要把主板立起来,做起来很不方便。于是又试另一种方法,把热风焊台温度调到450度,用最小的风嘴离主板很近在主板背面吹,看锡要化了,直接用针头从主板反面向正面捅,很容易就打通了,比用烙铁加针头快多了。就是用这种方法正极的插孔要加热时间长一些。
发表于 2012-10-12 23:34:52 | 只看该作者 �
小心里面的线圈/。。。。。。。。。
发表于 2012-10-12 23:49:17 | 只看该作者 �
主板是四层板,中间还有两层线路,当心把过孔里面的铜箔弄断了那就麻烦了,还是用风枪直接吹比较好。  详情 回复 发表于 2012-10-13 01:01
发表于 2012-10-12 23:59:50 | 只看该作者 �
450度那!小心吹出其它毛病来!
发表于 2012-10-13 01:01:18 | 只看该作者 �
神风单车 发表于 2012-10-12 23:49
谢谢提醒。那地方的绕圈?
发表于 2012-10-13 07:57:06 | 只看该作者 �
这打得是什么啊?看得糊涂。。。 电解电容的两个孔?有必要那么麻烦or还是麻烦?
发表于 2012-10-13 08:28:18 | 只看该作者 �
楼主好牛X450度
发表于 2012-10-13 09:00:04 | 只看该作者 �
唉,楼主呀,这个方法很多年前大家就在用了,你仔细看看以前的帖子就知道了{:soso_e113:}
发表于 2012-10-13 09:06:14 | 只看该作者 �
ok------------------------
发表于 2012-10-13 09:12:16 | 只看该作者 �
这个很久很久以前就知道了,没必要写出来了
发表于 2012-10-13 18:28:15 | 只看该作者 �
不管怎样,我已经做好了。
发表于 2012-10-14 17:01:02 | 只看该作者 �
用细扫帚10多年透孔的打酱油路过
发表于 2012-10-17 15:47:12 | 只看该作者 �
还60W的罗铁就行了,你这么搞太麻烦
发表于 2012-10-17 15:48:09 | 只看该作者 �
再说了,不用吸锡器,直接把电容换上就行了
