查看: 3585|回复: 8
联想X220I I3的 屏暗
发表于 2012-10-10 19:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  拿过来得时候是开不了机的,应主板进水,主板屏线接口19V,哪里发霉了 清洗干净后可以开机,就是屏暗, 我看了论坛里修LED屏暗的,就查了一哈  PWM3.3V   LED-EN OV  GMA1 7.8V  GMA2 7.8V  LV0 1.4V  LV1 1.4V  LCLK 1.2V   LV2 1.4V    无思路   那位大侠给给点建议喃   哦  还有  LED-EN  是什么意思哦
查查有没有19V ,LED_EN 应该是3.3V吧,有断线的地方,你最好查查主板上这些电压有没有  发表于 2012-10-10 20:44
发表于 2012-10-10 20:29:13 | 只看该作者 �
看看外接可亮不
发表于 2012-10-10 20:14:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-10 20:07:53 | 只看该作者 �
LED-EN是LED的开启吧 EC那边发的 应该是附近的电阻还有腐蚀的
发表于 2012-10-10 19:58:45 | 只看该作者 �
看看屏线与主板的借口旁有没有那个电容坏了啊
发表于 2012-10-10 20:44:39 | 只看该作者 �
直接换根屏线。
发表于 2012-10-10 21:30:57 | 只看该作者 �
还是觉得是屏线周边有电阻有问题
发表于 2012-10-11 09:19:25 | 只看该作者 �
外接可以亮,19V主供电来了。就是没的LED-EN 是0V
发表于 2012-10-27 10:06:16 | 只看该作者 �
没什么查什么
