- 积分
- 1468
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-10
- 精华
今天早上接到客人一台主机,说没显示,留个手机号码就走了。于是就接过来测机了,插上诊断卡,跑码跑到C1就不断重启,先把内存槽清洗一下和把内存的金手指擦得亮亮的,故障还是一样,换了内存也是一样,确定是主板问题了,就把主板拆了下来,于是就进入了维修。主板型号:
,思路:内存系统管理总线问题。依我所知,是内存槽的119脚、120脚。首先测内存槽的119脚,
,3.36V正常,接着测120脚,问题出现了,
,0.65V?明显没电压啊,看了这个脚的附近也没看见有什么电容电阻,只好用万用表的扫把来扫线路了,首先往南桥旁边扫,扫啊扫啊,终于有响声了,于是又拿起了黑表笔在那附近点,(因为这扫把和红表笔点在一起,蜂鸣档才会响的,所以我拿红表笔点在119脚上,扫把去扫,用过的朋友应该都清楚)点到一个822的电阻,再点南桥的另一边,有3.3V,难道这个电阻坏了?先换了再说,电阻拆下来我一般都没测,直接换了,换完了上电测试,
,故障依旧啊。看来这个电阻的一端还有东西相连着,又用扫把在这附近扫一下,结果这附近没什么连着的了。哎,看来有点麻烦了,因为我师傅跟我说过,一般修这种问题,如果内存旁边没有什么电阻电容连着的话,就直接进入南桥的了,难道是南桥坏了?也不对啊,南桥这边都已经出来3.3V了,应该没问题的吧。于是我拿扫把到北桥附近扫扫,呀,万用表的响声再次响起,赶紧用黑表笔去点一下,原来是个0欧的保险电阻,是进入时钟芯片的,测得这个电阻也是通的,证明没有坏,难道是时钟芯片坏了?于是在料板上找了一个一样的换上,上电触发,哇塞,奇迹出现啦,诊断卡一路跑了下去,直到显示器显示。
,维修就到此结束了。坏的时钟芯片
。。。通过了这次维修,我又学会了一个经验,原来卡C1,与时钟芯片也有联系的,真开心啊!嘿嘿,顺便发上来跟论坛上的朋友分享一下。 |
