查看: 3212|回复: 6
磐英6E9l,内存供电的问题,RT9202,FB的分压电阻问题请教
发表于 2012-10-8 18:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得一旧板子,神舟磐英的6E9L,测量不短路后上CPU内存,加电后不跑码,
按照不跑码流程走的,先看全板供电,第一个查的内存,直接没有。
看芯片是RT9202,话说这芯片很典型啊,在论坛见过有印象。
先测1,5,7
1脚4.8V,看来是5V工作的,5脚5.2V  ,7脚3.8V,高低都没有输出,准备换芯片的时候注意到
6脚的分压电阻不见鸟,7脚是通过5V经电阻得到的,下面有三个空焊位,没有一个是地。
俺就晕了,这个信号不需要R2 R3分压得到吗?
看不清走线就把白线挂掉看,原来六个空点里,下面一排的两边是通的
上面一排右侧的两个是通的一只通过电阻到5V。有些摸不着头脑了。请师兄们指点迷津。
发表于 2012-10-8 18:18:08 | 只看该作者 �
原来的焊盘是很光滑的,上面是被我用表笔测的痕迹。当然不排除之前有人用风枪把电阻取走了。
发表于 2012-10-8 19:11:59 | 只看该作者 �
不一定就有分压,如果上下管的反馈已到了2。5V,那就真接经过一个电阻和电容直接进6脚了,相对9202来说,1脚4。8V明显是不对的。最低要6V以上吧
1脚4.8V 这里是5V的不是12V和5V的,月饼老师的课件里有介绍。  发表于 2012-10-8 19:27
发表于 2012-10-8 19:36:54 | 只看该作者 �
现在6脚是断的,哪里都不到。
RT9292有的是12V+5V工作的有的是仅5V工作的。
楼上师兄,请问2脚和4脚的驱动电压要多少V啊?
这芯片虽然常见可是手里的板子片片就木有,查了一下可以用ISL6520代替,悲催的也木有。
暂时搁置。
发表于 2012-10-8 21:58:58 | 只看该作者 �
看起来像是缺件了,假设缺件的话,比较有可能的是三个空位依次是电阻 电容 电阻,看看会不会6脚还有走线从芯片下方过孔到达其他地方,见过分压电阻没有分布在芯片周围,跑到内存槽附近的板子
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-10-8 22:27:49 | 只看该作者 �
这个地方是被吹走的 本来是有的
发表于 2012-10-9 13:14:57 | 只看该作者 �
很明显的PDF上面有一个20K的电阻,先换个上去看看吧,好像电阻跟电感想接的吧!
