查看: 8763|回复: 41
ATX电源修复记事
发表于 2012-10-6 13:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
ATX电源修复记事
到手一个“龙骑士385”ATX电源,标称385W,无任何输出电压。见外观挺新的,闲来无事,于是拿来练手。虽说没有学过ATX电源的维修,但说ATX电源都是开关电源,那应该与CPU供电电路原理差不多吧:PWM芯片、MOS管、电容、电感……,哈哈,有点信心啊。
拆开那层皮后,目检没有发现明显烧焦痕迹,电容也没有鼓包。 既然没有输出,那就测一下(打二极档)5V、12V、3.3输出端有没有短路,3.3V是6,5V是15,12V是440,再测紫线(SB5V)是39、灰线(PG)是550、绿线(PS-ON)是1410,都没有问题。
输出没有问题,那就测输入端吧。怀疑是保险管(F5L220V)烧了,一测没有通真的烧了,保险之后肯定有短路,先把扼流线圈拆下,再测整流桥输入端,是零啊,可以断定有二极管坏了。逐一检测整流二极管,有两个(RL257A)击穿了。唉,真
好,找到病根了。可是,手上没有一样的零件啊。想了一下,以前在路上捡的一个块路由板上四个整治管,可能用得着。拆下,检测四只都是好的。看型号,可惜啊,是RL207(最大只能通过2A,RL257最大整流电流为2.5A),怎么好啊。
团结就是力量,两个并作一个用,整流电流不是提高了一倍了吗?于是动手焊接,没有保险管,用焊丝代替一下吗。上电测试,所有供电出来了。
高兴啊,又赚了一个电源。看来,要多上路,不要放过路上的任何电子垃圾啊。
从电源用料来看,扼流线圈是假的,只不过是一条导线。还有就是二极管烧就要全部换,因为要是、存在很多不确定因数,不全部换返修绿高  发表于 2012-10-22 11:20
参与人数 2下载分 +45 收起 理由
ptmanager + 40 鼓励发帖
南京家轩 + 5 我觉得 电源是里面的电路 因为毕竟 参合了强.
发表于 2012-10-6 15:51:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
后面有三图没显示,这是什么东东,显示这么多?
发表于 2012-10-6 15:52:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
就是 图不显示!  你的电源测试仪多钱买的?
发表于 2012-10-6 16:16:44 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
淘宝上多的是50元左右
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-577015-1-1.html
发表于 2012-10-6 17:13:16 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
楼主的电源显示的这个东东好漂亮。
发表于 2012-10-6 17:56:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
山寨电源385W??我看可能是230W多一点吧,很多元件都“节约”了。楼主的做法也有不少的错误,最明显的就是保险上焊锡丝了,一般应该接一个40-100W的灯泡作限流才对,二极管应该换上同型号的4只就行,没必要再并联(看看这电源的用料就知道标称是多么可笑)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
雷人呀  发表于 2012-10-6 18:48
发表于 2012-10-6 22:01:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有点冒险啊,楼主也算走运的
发表于 2012-10-6 22:49:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你的电源测试仪不错
发表于 2012-10-6 23:04:43 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
恭喜楼主    你的测试仪 哪里有卖
发表于 2012-10-7 00:35:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多谢大家的意见,有些地方确实做得不对,谢谢大家的意见。
发表于 2012-10-7 13:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个电源测试仪对于懂的人来说根本没用的,就是一个显示电源输出的电压值的玩意
用万用表一量,全都知道了,只是这东西比较直观一点。
发表于 2012-10-7 14:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
万用表就行了,电源主要是电流大小。
发表于 2012-10-7 17:03:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主写的够详细,可惜后面的三幅图没有显示。
发表于 2012-10-7 22:41:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,后面三个图怎么没显示呢?
发表于 2012-10-7 22:57:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
呵呵,这个算好修的,便宜楼主了。 测电源的表都有看来不是所谓的闲来无事,是有预谋的。
发表于 2012-10-7 23:18:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
长见识了电源测试仪还带数显
发表于 2012-10-7 23:53:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多谢兄弟们关注!图全部都显示啊!电源测试仪是在淘宝买的,一年前像是三十多元吧!
发表于 2012-10-9 09:59:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主运气不错的。开关管坏了就难搞了。。
发表于 2012-10-9 21:27:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
整流二极管和保险应该必备原件。
发表于 2012-10-11 10:35:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这破山寨电源还标385W真想害死人
