查看: 6289|回复: 33
电脑经常死机是什么问题呢?
发表于 2012-10-6 09:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑经常死机是什么问题呢?开机得十几分钟就死机了
发表于 2012-10-6 09:31:50 | 只看该作者 �
可能电源,可能过热
发表于 2012-10-6 09:33:05 | 只看该作者 �
我自己的机子是因为机子太脏,清一次使用半年。你也试试
发表于 2012-10-6 09:33:53 | 只看该作者 �
估计是过热引起的,摸一摸看看CPU的温度高不高啊。
发表于 2012-10-6 09:38:11 | 只看该作者 �
应该是散热。你处理下看看
发表于 2012-10-6 09:40:42 | 只看该作者 �
可能性比较大的有散热不良、主板老化、操作系统,如果有独立显卡的话,查看显卡的温度有没有过高,清洁主板灰尘,上好导热硅胶。主板老化的话,电容鼓包是常见的,直接换掉。操作系统的问题比如安装了一些垃圾插件之类的软件或恶意插件都有可能引起电脑死机,总得来说引起电脑死机的原因软硬件都会牵涉到,处理的时候要先排除硬件,再排除软件。
发表于 2012-10-6 09:41:15 | 只看该作者 �
一般情况下都是散热,所以要看看CPU风扇还转不转
发表于 2012-10-6 09:42:09 | 只看该作者 �
CPU温度过热,灰尘多,用360时常清理
发表于 2012-10-6 09:47:11 | 只看该作者 �
应该是散热不好
发表于 2012-10-6 10:03:39 | 只看该作者 �
和接触不良也有关系!
发表于 2012-10-6 11:34:48 | 只看该作者 �
看看CPU的温度是否过高,散热是否正常,
发表于 2012-10-6 11:37:53 | 只看该作者 �
与散热有关系吧.
发表于 2012-10-6 14:58:21 | 只看该作者 �
一,灰多了。二,cpu太热
发表于 2012-10-6 15:23:05 | 只看该作者 �
可能是温度太高了啊
发表于 2012-10-6 15:36:03 | 只看该作者 �
温度太高吧
发表于 2012-10-6 15:41:36 | 只看该作者 �
这种问题下次别发了,其实大家都懂的,除非你是新手,不过死机有可能也是桥的问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
易点小弟 -5 禁止骂人
发表于 2012-10-6 16:14:51 | 只看该作者 �
温度
温度
发表于 2012-10-6 17:13:55 | 只看该作者 �
我晕,你是修电脑的吗?  先排除硬件,再排除软件? 你10分钟能把硬件故障排除了? 等你折腾的时间我早把系统装好 排除软件了。
发表于 2012-10-7 01:49:47 | 只看该作者 �
支持六楼青青电脑的看法,估计是温度高散热不好造成
发表于 2012-10-7 09:40:37 | 只看该作者 �
00000000000000000000000000000000
