楼主: 创图网
电脑经常死机是什么问题呢?
发表于 2012-10-7 10:24:39 | 只看该作者 �
可以看一下散热问题哦! 也有可能是系统问题
发表于 2012-10-7 15:29:49 | 只看该作者 �
先看散热有没有问题。。。。。
发表于 2012-10-7 15:38:04 | 只看该作者 �
应该是散热问题,我以前有一电脑就是这样,后来一看是cpu太热造成,换下硅脂就好了
发表于 2012-10-7 17:41:29 | 只看该作者 �
通常都是CPU散热不行  还有系统垃圾太多了  不能同时有两个杀毒软件
发表于 2012-10-9 12:52:05 | 只看该作者 �
可能是CPU散热不好,上硅胶试试
发表于 2012-10-9 16:17:12 | 只看该作者 �
装个 360 硬件大师 测试
发表于 2012-10-10 20:58:35 | 只看该作者 �
温度。 cpu温度 ,电源温度(内部散热不畅) ,显卡温度,主板 南北桥温度(建议拔掉所有的usb 接口)。
发表于 2012-10-11 08:45:03 | 只看该作者 �
先软件后硬件,一步一步排除吧
发表于 2012-10-20 23:52:31 | 只看该作者 �
谢谢!已经解决了
发表于 2012-10-21 08:22:09 | 只看该作者 �
经常死机 涉及的东西多 同意6楼
发表于 2012-10-21 12:57:57 | 只看该作者 �
这种情况原因很多,电源,显卡,内存,硬盘,温度那一个出问题都会有这种清况发生。
发表于 2014-4-23 21:25:54 | 只看该作者 �
清清电脑 发表于 2012-10-6 09:40
可能性比较大的有散热不良、主板老化、操作系统,如果有独立显卡的话,查看显卡的温度有没有过高,清洁主板 ...
谢谢各位了,是CPU风扇转速不够所至,更换新的解决 了。
发表于 2014-4-28 13:28:42 | 只看该作者 �
你这个可以先大概看一下硬件比如CPU 显卡  主板南北桥的温度散热,机箱是否灰尘多,主板硬件外观是否有损坏松动,如果没什么问题,可以先重装一下系统看看还有没有类似情况出现,如还有类似情况就可查看你的显卡,内存,电源等硬件的内在问题
发表于 2014-6-1 22:31:42 | 只看该作者 �
裕鑫电脑 发表于 2014-4-28 13:28
你这个可以先大概看一下硬件比如CPU 显卡  主板南北桥的温度散热,机箱是否灰尘多,主板硬件外观是否有损坏 ...
