查看: 5901|回复: 8
7200.11.12精简指令可修复红绿头坏不能读
发表于 2012-10-5 22:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
m0,5,1,3,5,,,22  清零
m0,2,2,0,0,0,0,22  通病
/A P G转P。。如果不能G TO P时..请..m0,6,,,,,,22才可以G转P
/1 N1 清SMART+G
/T F,,22 恢复出厂设置
/T m0,6,,,,,,22 快速格式,整理缺陷表
/T>m0,8,,,,,,22 格式化并对用户区写0,并有报告显示
/T>m0,8,,10,8,0,14,22 格式化用户区,报告开启,设置最大写入为16 ,设置最大读为8,ECC校验级别为0 ,TRACK磁道读写为20、
/T>m0,8,,,,,,22,ffffffff 格式化并对用户区写FFFF,并有报告显示
T> i4,2,22  磁盘重新读取 ALT列表
T> i4,1,22  重新清空ALT列表,然后保存到磁盘
T> i1,,22   重整 SLIP LIST 为0
2> `   显示磁头参数
/7 D显示温度
    F3 T>A0           (Select User Area and not to update cylinder and head) 设置用户区参数,不改变柱面与磁头参数
    F3 T>/7           (Change diagnostic command level to 7)                 转7级
    F3 7>S1000,0      (Seek to the target track)
    F3 7>K2           (Set track format to single sector per wedge format) 设置磁道格式
    F3 7>W,,,1        (Write the track with physical sector address flag on)开启track 为FLAG格式
    F3 7>/E           (Change diagnostic command level to E)               转E级
    F3 E>m            (issue the Fast MSESER Measurement command)          显示MESESER结果
参与人数 2下载分 +50 收起 理由
芯超科技小俊 + 20 很给力!
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2012-10-6 15:44:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢分享........
发表于 2012-10-9 12:56:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢分享.......{:soso_e179:}
发表于 2012-10-13 13:07:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谢谢分享,晚上试试
发表于 2012-10-13 22:27:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感觉说的还不够详细啊 能有一步一步的详细步骤就更完美了
发表于 2012-10-16 12:06:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢分享,正在学习怎么折腾.11 .12
发表于 2012-10-16 12:10:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢分享,学习了
发表于 2012-10-16 12:41:35 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
F3平台指令目前还没有完整的公布。
发表于 2012-11-1 10:56:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
指令超详细啊 截图保留了 有时间把我的库里的盘翻出来修修看啊
