查看: 5930|回复: 14
联想电脑-K8M890技嘉代工主板烧内存
发表于 2012-10-5 20:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新内存不到4个月就坏了,换了2条了
发表于 2012-10-5 20:19:51 | 只看该作者 �
上面那个管子原来换过
   20N03L
   GAE826
发表于 2012-10-5 21:18:22 | 只看该作者 �
测内存供电是多少..如果是正常...一般是内存质量问题..
发表于 2012-10-5 21:30:52 | 只看该作者 �
是不是北桥的事啊 量一下北桥
发表于 2012-10-5 22:43:24 | 只看该作者 �
这板就图上的两个场管爱坏;烧内存你测过内存电压吗?我觉得你的内存有问题吧。要烧插上就烧了吧。
发表于 2012-10-6 08:07:51 | 只看该作者 �
内存供电电压正常吧,在看看你内存是质量怎么样啊
发表于 2012-10-6 14:52:00 | 只看该作者 �
测一下电压啊。你用的什么内存啊
发表于 2012-10-6 14:55:01 | 只看该作者 �
内存电压基本正常 我觉得还要看滤波好不
发表于 2012-10-6 17:02:03 | 只看该作者 �
把那两个管子全部换掉
发表于 2012-10-6 17:29:24 | 只看该作者 �
请问楼上的:那两个管子用什么代替?我是刚学修主板,没有电路基础,(40T03GH)
发表于 2012-10-6 18:10:34 | 只看该作者 �
不知道楼主是什么牌子的内存条,一般出现这种情况,先判断下是不是内存条的问题,主板一般来说没有那么容易坏的,一些杂牌的内存条很容易烧掉的。
发表于 2012-10-7 09:49:25 | 只看该作者 �
技嘉代工的 应该不错 啊
发表于 2012-10-7 09:49:51 | 只看该作者 �
换个口试试呢!!!!!!!!
发表于 2012-10-7 12:04:22 | 只看该作者 �
+感谢大家的维修支持
发表于 2012-10-8 11:56:50 | 只看该作者 �
今天来学习了。仔细检查电路供电电压是否正常了麽
