查看: 1072|回复: 5
不能通电
发表于 2008-7-27 13:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一块TM-845D的主板,不同电,有SB3V,5V,要用镊子碰触晶振才能通电,换了晶振,旁边的电容,连接的电阻都不行,要用镊子才行,还有什么方法,是南桥坏了嘛
发表于 2008-7-27 13:11:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多换几次晶振和电容就行了,我昨天也有块触发问题就这样好了
发表于 2008-7-27 13:14:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 #2 维特电脑 的帖子
不行啊,换了N次了 :Q
发表于 2008-7-27 13:14:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
冲洗下桥,在不行就加焊下
发表于 2008-7-27 13:33:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 #5 jlhdcwl 的帖子
用香蕉水啊 :o
发表于 2008-7-27 13:58:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换IO
清洗桥:最好用洗衣粉水洗,洗了晾干
加焊桥
