查看: 3852|回复: 33
戴尔一机器,让我很是头疼。各位帮帮忙。
发表于 2012-10-2 14:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
故障表现:
开机不显示,过一阵掉电。
个人处理:
换内存,还是不显示。拆机测试,各电感均有电压输出,发现cpu特烫,换一个u之后电流跑不过内存,但是不会掉电了。
只要插上原来的u,就会掉电,求解决》
板号:
发表于 2012-10-2 14:57:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电流怎么跑  跑多少?这个都不写   换的U是同一级别的吗? 换了U电流怎么跑的?   不写出来怎么分析哦
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-10-3 20:55
发表于 2012-10-2 15:07:27 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
量量北桥底部的电感有没有对地短路
发表于 2012-10-2 15:14:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2012-10-2 15:16:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu供电芯片正常工作没?
发表于 2012-10-2 15:18:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
  没换u0.39  0.90  1.17 1.28 1.38  一会u就特烫  掉电重启
   换了u  0。22  0.88   不是同一级别的
发表于 2012-10-2 15:20:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
然后之前的u 不上内存  跑到0.87   不会掉电
发表于 2012-10-2 15:29:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
李大龙豪 发表于 2012-10-2 15:16
cpu供电芯片正常工作没?
20脚输入19v   48脚输出3.3v  正常啊
发表于 2012-10-2 15:31:54 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
很明显原来的U是工作的   你换的U没工作    U很烫是不是导热管有问题?  机子型号是说明?  应该是跑到显卡掉电的
发表于 2012-10-2 15:36:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
裕宁电脑 发表于 2012-10-2 15:31
很明显原来的U是工作的   你换的U没工作    U很烫是不是导热管有问题?  机子型号是说明?  应该是跑到显卡 ...
手摸的   原来的u  跑到1.20以后慢慢增加电流  1.21 1.22  这样     戴尔1320
发表于 2012-10-2 15:38:53 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电流跑到1.38这是显卡啊!你把显卡做下BGA看看吧!
发表于 2012-10-2 15:40:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好,试试
发表于 2012-10-2 16:24:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡了,上BGA吧
发表于 2012-10-2 16:30:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先查查工作条件吧,医生看病都还得把把脉吧
发表于 2012-10-2 16:55:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主做显卡了没 好了吗
发表于 2012-10-2 16:59:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
lvjing688 发表于 2012-10-2 16:55
楼主做显卡了没 好了吗
已修复。
发表于 2012-10-2 17:00:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
关键是我这菜鸟把不好脉,虚心学习
发表于 2012-10-2 17:02:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
上了bga  ,已修复。  谢谢楼上的朋友们。
发表于 2012-10-2 17:09:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
恭喜楼主了。。。笔记本和主板不一样看诊断卡的跑马 笔记本一般看电流 过不过内存机子不同电流大小也不同 如果判断不了过不过内存的话 你可以把内存拿下来加电试一下 然后在装上试试 比较一下两次的电流 你就知道过没过了
发表于 2012-10-2 18:01:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了
