查看: 3213|回复: 16
华硕笔记本进不了系统
发表于 2012-10-1 12:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
华硕笔记本到滚动条那就过不去了,一直在那里是什么原因,谁知道啊
发表于 2012-10-1 12:25:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个不好说的,首先肯定要排除系统 硬盘的问题。然后还是那样的话可能就是硬件问题了。可以先试着最小化,把能拆的都拆了,正常不。如果还不行就可能是显卡或者南桥的问题了。
发表于 2012-10-1 12:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
新手不会装系统都是这样子的,用最原始的方法装一下~!
发表于 2012-10-1 12:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
装系统的时候把驱动全部勾掉看看
发表于 2012-10-2 21:19:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
碰到好多了。取掉所以可以取的,多换几个系统。还不行刷BIOS,最后北桥
发表于 2012-10-3 16:55:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
系统引导文件损坏。
发表于 2012-10-3 17:56:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!系统损坏啦!或者是硬盘有坏道呢!
发表于 2012-10-3 22:30:15 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
也碰到过等结果
发表于 2012-10-3 23:22:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有可能是驱动问题
发表于 2012-10-4 08:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很多是驱动问题 解压驱动的时候把勾都去掉 还是不行就是硬件的问题了
发表于 2012-10-4 11:11:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
软件,硬件都可能。内存 硬盘常常出问题。
发表于 2012-10-4 11:42:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
硬件故障,检测不过的可能性大。以前遇到一个dell的机器,故障也是卡徽标进度条,后来在bios里关掉读卡器,就OK了。后经检测,dell的那款机器读卡器和耳机插口相邻,用户经常凭手感错将耳机插头插到读卡器里,造成读卡器损坏,检测不过。
发表于 2012-10-5 09:53:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一点一点找了    内存硬盘 BIOS   板
发表于 2012-10-7 17:58:20 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是不是要先用pe检查一下啊?
发表于 2012-10-10 02:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
装原版吧别ghost ahci 可能没驱动上
发表于 2012-10-12 11:52:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看看系统坏了吗,硬盘有没有坏道,硬盘模式要不要改一下
发表于 2012-10-12 15:51:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥问题比较大,详细检查南桥问题。
