- 积分
- 1468
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-10
- 精华
昨晚九点多的时候接到同行一台主机,他说用着用着一下子就没显示了。然后我插上诊断卡上电测试,跑码20,
,看了下主板,型号是昂达N61GT来的,看到北桥旁边个有电容鼓包了,于是叫鹏哥拆机换电容,换完之后,故障依旧。心想,一般昂达的主板跑数跑不过都是桥虚焊的多,不多想,涂助焊膏,上BGA。烤完之后,满怀自信的去测试,上电触发,诊断卡的数字还是50-20,
,这下心都碎了。还是刷个BIOS看看吧,于是在官网上找个了BIOS,刷完之后,故障依旧啊。看看时间,也差不多下班了,心想,留在明天再换个IO看看吧,丢在一边不管了,上下网聊下QQ先。这时,同行过来问机子好了没,我说:“还不行呢,要不明天再帮你看看吧。”他说:“好吧,我先下去收拾下东西,准备下班了”。这时,商场的下班广播声也响起了,于是就收拾东西,闪人了。第二天早上过来,第一眼看到的就是那可怜的主板,我又上CPU通电测试主板,也许主板睡一觉就好了呢,不过还是跑20。拿起主板看了看,静下心来想一想,回想下昨晚看的不跑码维修视频,饼哥有说过这么一句话,为什么不跑码还要测试供电呢,因为往往一些供电不正常了还发出复位信号。这时我一想,是哦,拿来的时候我都没测试过供电,加上来的时候,北桥旁边有个电容是鼓的,一般电容鼓包都有供电芯片坏掉的。于是再次上电触发测试供电,内存供电1.89V,正常。再测北桥供电,
。0.97V,偏低啦,然后测场管的控制级经过一个RT9202的供电芯片。看来问题就在这了,开风枪,把这恶魔换掉,上诊断卡测试,哈哈,跑码终于跑到C1了,
,那个兴奋啊,上内存点亮显示器,
,维修到此结束。 这是对高手来说,是最简单的维修,一分钟之内可以可以解决的事情,却被我搞得如此复杂,请高手不要拍砖啊,我只是想分享下我的心情而已。 维修经验:发出复位信号的主板供电不一定正常,不要一味想着跑码了,供电就正常了,这样就会走弯路了,就像我一样,修主板还没什么思路。
签名档:这次的维修,我觉得很惭愧啊,学修主板三个月了,这个思路还没弄明白,哎。不过还好,起码这次懂得了,还是自己经历探讨懂得的,也是值得高兴的一件事,希望自己继续努力吧!
