查看: 2665|回复: 16
七彩虹NF4X CPU供电偏低!
发表于 2012-9-28 17:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是NF独桥,754的板子,闪龙3000的U,有复位3.3 CPU电压偏低0.8V,内存2.5V,VTT1.2V,桥1.3V好像不正常《搞不清楚》
CPU芯片是ISL6566 测VID 0 1 1 1 1 上U和不上U都一样也都是0.8V,CPU座子吹过,芯片换过!现在都不知道往哪弄,论坛 有说刷BIOS刷好的,还有做北桥的?和刷BIOS有什么关系?和北桥又什么关系?上两张ISL6566的图
ISL6566_[www.ic5.cn].pdf
831.84 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-28 17:31:42 | 只看该作者 �
做北桥吧   没准就好啦
发表于 2012-9-28 17:39:29 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-28 17:50:47 | 只看该作者 �
没有为什么,在维修界是很多东西是解释不了的,桥你可以后做,先刷BIOS。。。
发表于 2012-9-28 18:09:25 | 只看该作者 �
换个CPU电源芯片 我遇到过 换了就好
发表于 2012-9-28 18:15:01 | 只看该作者 �
做集成桥 6566  en  电压 都有  做集成桥
发表于 2012-9-28 19:47:20 | 只看该作者 �
太鸡巴难搞了
发表于 2012-9-28 19:47:47 | 只看该作者 �
幻想2011 发表于 2012-9-28 18:09
换个CPU电源芯片 我遇到过 换了就好
我换过了一样的
发表于 2012-9-28 21:23:29 | 只看该作者 �
查VID线路 也许出现开路导致,所以导致6566发出错误的供电
发表于 2012-9-28 23:34:23 | 只看该作者 �
楼主还是先仔细检测下cpu电路吧,别误杀了桥
发表于 2012-9-29 00:11:33 | 只看该作者 �
测CPU供电的波形,看正常不,查第9脚相连的电阻有无阻值变大
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-9-29 01:11:42 | 只看该作者 �
CPU电压偏低0.8V,测这个电源芯片的输入电压是多少,和输出是多少,,再查连接上下管之间的元件
发表于 2012-9-29 10:45:42 | 只看该作者 �
VCC 5V  boot 12V    上管G1.4V
发表于 2012-9-29 10:47:03 | 只看该作者 �
就是没示波器,FB的电阻阻值正常
发表于 2012-9-29 19:08:44 | 只看该作者 �
先换个U试试,不行怀疑是某个下管不良了,看看每相供电的下管的二极体值,
发表于 2012-9-29 19:46:08 | 只看该作者 �
你懂我的丶 发表于 2012-9-29 10:47
就是没示波器,FB的电阻阻值正常
查周边所有的贴片小元件,主要自举升压部份元件,三个上管G级的阻值要一致,下管也是一样,如果不一样可能芯片虚焊,G极所连电阻问题
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-9-30 14:22:07 | 只看该作者 �
你那个芯片的型号给我,我看下有没有资料
