查看: 5737|回复: 7
戴尔E178FPC液晶
发表于 2012-9-28 14:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
客户拿来显示器不通电,说是被雷打的,听情况很难修,拆了机器,检查电源板,4。0A保险烧,整流桥击穿,然后Q901击穿,Q901用GKLWG V6 CHN 803代用,整流桥用KBP206G代用,保险换好,上电测量,300V正常,12V这板子上是穿出来,后面两个5V,上不去,只有2.1V 不知道为什么,请高手指点
发表于 2012-9-28 14:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般雷打了的很难修好啊!有可能是变压器坏了啊
发表于 2012-9-28 19:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源芯片是不是也坏了
发表于 2012-9-28 19:30:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打雷的坏很多,很难维修,要换很多东西
发表于 2012-9-28 19:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
8脚芯片,光偶,0.22电阻
发表于 2012-9-28 20:59:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换掉的东西多哦,。 嘿嘿
发表于 2012-9-28 21:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
次级也要查一下
发表于 2012-9-29 07:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
打雷的很难修复额
