查看: 2328|回复: 4
IBM X40 待机0。01A 无VCC3SW
发表于 2012-9-28 10:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X40 待机0。01A 无VCC3SW, TB 59脚无电压0V,59脚滤波电空也换了,TB芯片也换了,PMH4也换了,1977芯片也换了,还是一样,求解
测量   1:TB芯片57脚有16V,
          2:TB芯片54脚有4。29V,
          3: PMH4 7脚也无电压
         4:TB芯片59脚 搞断,再测量,还是没有VCC3SW, 测量阻值,为430,
发表于 2012-9-28 10:33:02 | 只看该作者 �
TB 55脚为0V也测了
发表于 2012-9-28 10:34:21 | 只看该作者 �
2脚也为0V,该怎样查呢
发表于 2012-9-28 10:57:56 | 只看该作者 �
下次 能不能 附加个图纸什么的 啊
发表于 2012-9-28 11:08:20 | 只看该作者 �
副个图纸。 检查下温控那边!
