查看: 3970|回复: 13
VIA/SIS芯片组的主板IO参与触发吗?
发表于 2012-9-27 16:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在研究各个芯片组的上电时序发现好多问题,是不是凡是使用sis/via芯片组的主板,其IO都不参与触发呢????现在手上有三块主板,精英649-M3,南桥sis965L,使用的IO是IT8705F:    精英671T-M,南桥sis968,使用的IO是IT8718F-S:    还有一块是lenovoM2VLE-RH,南桥是VIA VT8237A,使用的IO是SMSC SCH5137-NW::       有理解的帮忙指点一下??????
发表于 2012-9-27 20:07:57 | 只看该作者 �
开机三种形式,1、IO加南桥开机的 2、门电路加南桥开机的 3、南桥独立开机的。一般情况下VIA和SIS南桥独立开机得多,还有的南桥导通一个三极管拉蒂绿色线。 IO加南桥一般INTET芯片组多。还有个别主板,采用开机专用芯片。你用万用表二极管档位一表笔放在绿色线上,用另一表笔去划各大芯片,划想哪个就是那个开机的,先划IO,IO划不想,在划门电路,门电路不想,专用芯片,再不想,那就是南桥独立开机的
发表于 2012-9-27 17:10:36 | 只看该作者 �
不参与的
发表于 2012-9-27 21:13:59 | 只看该作者 �
是“响”不是“想”
发表于 2012-9-28 10:02:06 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-9-27 21:13
是“响”不是“想”
谢谢,那你能不能帮我分析下上面的三个主板????????
发表于 2012-9-28 10:04:01 | 只看该作者 �
也就是说只根据主板的芯片组判断不了开机方式是吗?
发表于 2012-9-28 10:13:58 | 只看该作者 �
SIS的南桥主板I/O是不参与开机的
发表于 2012-9-28 10:54:37 | 只看该作者 �
我要做实际检查后是可以修复的。
发表于 2012-9-28 20:00:50 | 只看该作者 �
紫竹萧萧夜 发表于 2012-9-28 10:13
SIS的南桥主板I/O是不参与开机的
那VIA了?除了和门电路之外,有没有和IO触发的时候
发表于 2012-9-28 20:48:11 | 只看该作者 �
IT8705F是不参与开机的
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-28 22:12:44 | 只看该作者 �
   NV/INTEL/AMD芯片组,开关------ IO------南桥------IO-------绿线
VIA芯片组, 开关------南桥------三极管-----绿线 (有专用芯片,三极管---专用芯片--三极管---绿线)
SIA芯片组,开关-------南桥------绿线
INTEL原装版,开关-----南桥-----IO,检测CPU(上CPU,假负载)-----绿线 (用SMSC芯片,现在很少用)
IBM,DELL主板,开关----南桥------IO-----绿线
IT8705...W83697   W83687    这三个IO是不参与触发的,。。
发表于 2012-9-28 22:49:58 | 只看该作者 �
学习了..........
发表于 2012-9-29 09:19:45 | 只看该作者 �
VIA芯片组, 开关------南桥------ ...
谢了,这就是我要的答案
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-9-30 14:22:57 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-9-29 09:19
谢了,这就是我要的答案
能为你解答,真感到高兴。希望会对你有帮助
