查看: 2133|回复: 6
dell330 开机都正常 过几小时黑屏
发表于 2012-9-27 10:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell330 开机都正常 过几小时黑屏 风扇狂转 电源指示灯 变成黄色的
发表于 2012-9-27 16:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热不行?温度太高?
发表于 2012-9-28 09:20:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-28 10:00:49 | 只看该作者 �
我遇见一个神舟的   玩一会黑屏然后必须拔掉电池  才能再重新开机,   买个她一个风扇走了
发表于 2012-9-28 10:01:09 | 只看该作者 �
到现在还没回来
发表于 2012-10-9 10:43:59 | 只看该作者 �
检查电源部分,再就是系统含CPU过热导致保护性停机
发表于 2012-10-13 15:58:13 | 只看该作者 �
这个故障貌似是通病啊,上次遇到两台都是这个故障 但是都是没有搞定
