查看: 6228|回复: 11
[笔记本]
DELL N4030 通病(开机后电流停在0.12左右)
发表于 2012-9-26 19:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一个星期连续接到两台DELL N4030开机后电流停在0.12左右。都是由于声控芯片U3001--92HD79B1A5不良导致+5V_RUN对地短引起。(+3D3V_PWR,+5V_PWR,一台待机就异常偏低;另一台开机前正常,开机后异常,刚开始自己接到第一台抱着3、5V_PWR在那修,走了好多弯路。)
维修过程略去(短路的量到就好修,量不到就难修)
友情提醒:拆开C壳就可以看声控芯片,如果确定是其不良。千万不要图省事直接用烘枪烘,因声控芯片反面刚好是CMOS小电池
参与人数 8下载分 +107 收起 理由
ptmanager + 50
llyx + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
西安苹果维修 + 2
思维笔记本 + 5
不懂拒绝 + 10 很给力!
天地飘流 + 10
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-9-26 19:20:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒,以后碰到这机器应该会少走很多弯路。
发表于 2012-9-27 08:47:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献精神,以后遇到这个机器注意一下。
发表于 2012-9-29 00:12:31 | 只看该作者 �
这机还有一个可能也是通病,就是公共电压的一个电容坏,都是同一个位置,修了三台
请问电容位置在哪儿呢  详情 回复 发表于 2012-10-17 11:18
发表于 2012-9-29 21:33:14 | 只看该作者 �
又一经典出来啦。哈哈。。
发表于 2012-10-1 12:21:47 | 只看该作者 �
LZ是个好人啊,   那个电容是哪个电容?
发表于 2012-10-2 15:45:47 | 只看该作者 �
好人好报  呵呵呵
发表于 2012-10-4 17:41:04 | 只看该作者 �
我现在遇到一台有待机电流,但是开不了机,要如何处理呢
发表于 2012-10-5 18:09:58 | 只看该作者 �
没碰到过,谢谢楼主的经验分享了
发表于 2012-10-11 18:05:28 | 只看该作者 �
DELL N4030 声音芯片 5v短路,记住了
发表于 2012-10-17 11:18:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 17:21:16 | 只看该作者 �
还没有碰到过,谢谢你的宝贵经验
