楼主: zhouke775
笔记本清理,再也不用拆机了。
发表于 2012-10-2 22:31:42 | 只看该作者 �
还是拆机好点,lz这个方法用在台式机还行,空气泵的力量好大的,别搞出什么其他问题来,还是要拆机检查。
发表于 2012-10-3 00:41:01 | 只看该作者 �
没试过…………有空了试下
发表于 2012-10-3 08:08:57 | 只看该作者 �
没有用的,如果是灰尘还可以,有的灰尘像油烟的那种你是清理不了的,还有风扇有点卡,你在外面能弄好吗,风扇响你在外面能弄好吗,那都是不行的,不实际,如果行的话,人家早就走这路了
发表于 2012-10-3 08:21:30 | 只看该作者 �
治标不治本!
发表于 2012-10-3 09:07:35 | 只看该作者 �
笔记本我经常拆,螺丝不多不少的装回去,你说你每次多2-3颗螺丝,那是你记性不好,忘记什么地方有上螺丝了。
发表于 2012-10-3 11:05:39 | 只看该作者 �
我全部都是拆机的。锣丝用心装的话一个不会多一个不会少。
发表于 2012-10-3 12:14:54 | 只看该作者 �
这种方法我们早在3年前就用过了,有一次把风扇给吹坏了,过后就没有那样搞了,太危险了,清洁一次才多少钱嘛,换个风扇,到巴一坨。
发表于 2012-10-3 12:24:26 | 只看该作者 �
区别对待,干燥的尘土还行,但是土都吹到里面了
发表于 2012-10-3 12:37:30 | 只看该作者 �
还有这样清理的,第一次看到
发表于 2012-10-3 12:39:08 | 只看该作者 �
真的不会出问题吗
发表于 2012-10-3 16:45:37 | 只看该作者 �
此种方法不可取,弊大于利。
发表于 2012-10-4 17:18:36 | 只看该作者 �
现在就用那。效果很好
发表于 2012-10-6 20:36:26 | 只看该作者 �
有的也不好清理,里面有像棉絮一样的灰  吹恐怕吹不出来吧
发表于 2012-10-6 20:57:48 | 只看该作者 �
不加硅脂,也不打油
发表于 2012-10-6 21:29:48 | 只看该作者 �
不能这么搞啊,危险不赚钱,何必呢,拆机是麻烦,顾客看了给钱也觉得值
发表于 2012-10-6 21:39:46 | 只看该作者 �
你自己都会说吹的会有水珠,。不是间接给自己添麻烦吗。RP不好。一上电。短路。你就麻烦了。
发表于 2012-10-7 16:07:08 | 只看该作者 �
风力太大的话会把风扇给吹坏的,要小心点
发表于 2012-10-17 10:02:30 | 只看该作者 �
不是所有的都能吹吧,还是吹进主板里很多,要是连电就麻烦了
发表于 2012-10-17 11:29:07 | 只看该作者 �
还是拆机好,直接吹,风扇叶子会吹烂的。
发表于 2012-10-17 11:31:02 | 只看该作者 �
这样子清尘,是很不专业的,对客户不负责
