楼主: zhouke775
笔记本清理,再也不用拆机了。
发表于 2012-9-30 14:14:02 | 只看该作者 �
硅胶干了也是能导热的!
发表于 2012-9-30 14:39:48 | 只看该作者 �
这种方法我认为不可取,有许多客户都是当面看着你,拆机好收钱,
发表于 2012-9-30 14:49:18 | 只看该作者 �
楼主 拆本多螺丝或少 是楼主装机不细心或搞的少
发表于 2012-9-30 15:36:07 | 只看该作者 �
不一定能吹的 干净, 我们拿这个给台式机板清灰,笔记本的话 就不行了
发表于 2012-9-30 16:02:54 | 只看该作者 �
这个力量大了,风扇很容易坏掉
发表于 2012-9-30 16:57:31 | 只看该作者 �
小心着吹 呀   容易吹断扇叶的
发表于 2012-9-30 17:26:32 | 只看该作者 �
哈哈 哥们给力呀 我也怕螺丝多了
发表于 2012-9-30 18:01:53 | 只看该作者 �
楼主的方法不可取呀,我以前做IBM T40时就试过,结果呢,把风扇的扇叶都吹掉了。
头像被屏蔽
209#
发表于 2012-9-30 19:53:18 | 只看该作者 �
这种方法不可取
发表于 2012-9-30 20:06:39 | 只看该作者 �
我还是觉得拆机清理比较好,可以锻炼拆机技巧,清理一下,大拆也就是半小时左右就完事了,
用气泵吹,这个方法虽然简单,但是里面的灰尘不会按照你所想的路出来,会被吹到其他地方,附着在主板,上,还有就是笔记本风扇比较脆弱,高压气流容易造成风扇损坏,万一损坏了,就得不偿失了,所以建议有能力的最好还是拆机清理
发表于 2012-9-30 21:56:08 | 只看该作者 �
风扇的灰是吹干净了  可是主板那?硅胶又怎么涂
发表于 2012-10-1 00:03:25 | 只看该作者 �
还价的 给的价格低的 或者自己觉得给的价格不值得您为他拆机的 可以这么搞·
给的价格到位了 还是建议拆拆机  就说我 有些时候顾客还价说三十块钱帮清洁笔记本灰尘的 我就用鼓风机 螺丝都不带拆一颗的·
给到50了 简单拆拆的可以 给到80+了 就整拆了·
不管怎么说 永远给多少钱做多少事
发表于 2012-10-1 00:06:07 | 只看该作者 �
一般都是拆机 现在大多数风扇都是拆一片背板就能看见的  有些需要整体拆卸的 需要你自己找窍门  如果是收钱就一定要全拆 不收钱的话 上次吹了个东芝的本子 键盘上的长条拿下 键盘拿下 空出来的地方左上角有个洞能看见风扇 吹风对着这个洞吹吹 灰都出去了 开机温度也下去了
发表于 2012-10-1 09:55:13 | 只看该作者 �
这样吹肯定吹坏风扇,我遇见客户用打气泵吹坏的,还是比较新的电脑。
发表于 2012-10-1 09:58:27 | 只看该作者 �
貌似不接受
发表于 2012-10-1 10:11:02 | 只看该作者 �
先不说你 清的怎么样 !  就单说  人家客户让你吗  ?  你 那 叫清灰吗?那你 给不给客户上硅脂!  估计让你这么一搞! 就算客户不说 ,人家背后肯定  要说的! 而且心情很不爽! 下次 肯定不会来你这儿了!
发表于 2012-10-1 10:13:12 | 只看该作者 �
风扇叶子经常吹没有吧
发表于 2012-10-1 10:22:19 | 只看该作者 �
这个就是客户没在时偷下懒。
发表于 2012-10-1 10:38:53 | 只看该作者 �
有机会去试试看   应该还可以    省事
发表于 2012-10-1 11:43:09 | 只看该作者 �
那样客户会给你钱吗??????????????????
