查看: 9399|回复: 82
[笔记本]
仁宝没挑战性的。简单小例一台、
发表于 2012-9-25 13:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一台联想F41的笔记本、说开不了机、他说他有图纸。从淘宝上买的、我心想、买你妹啊、我删的图纸都比你买的多。哈哈、废话不多说了。、开工、
      开始给她脱衣服(拆笔记本)。我惊喜的发现、乖乖是个处(没拆一次的)、哈哈、我现在脱衣服(拆笔记本)的速度可谓是青火纯炉啊、以后就给她脱完了(拆完了)搞个裸体在哪放着(裸板)我们先看下她的艳照门。哈哈
艳照我们也看了、我们就来看下她为什么不怀孕嫩(不触发)、先插电、
   干、连待机电流都木有、这肯定是3V 5V木有了、开始找图纸、找到子宫(待机芯片)、待机芯片是MAX8734A的、先测一下20脚的V+
  V+ 正常、接下来就要测6脚的SHDN#开启信号了、
          SHDN#也正常、既然SHDN#开起来了。就肯定输出5v线性电压了、这里的3V线性没有用到、开始测5V线性VL
    这个VL也正常。   测下ON5、我擦、木有电压、
   看了一下、这个ON5是由VL提供上拉的、心想、难道是上拉电阻这货开路了、
             这个上拉电阻PR323 接VL的一端有5V  另一端、只有0.2v 、直接镊子短接了一下、3V 5V出来了、把电阻拆了、
直接弄点锡连起来了、ok啦、
   来看下修好了木有、插电、哈哈、待机电流有了、嘎嘎、
    电流出来了、开机测机。ok了、、正拍着照片来、客户来了、、没来的及拍完、朋友们见谅昂、
                来研究下、为什么这货为什么会引起这样的问题嫩、、这就要谈起预供电电路了、我们来看下这个图、你们就明白了、
    如果电阻开路为0.2的话、这个mainpwon就是预冲电电路产生的。如果ON5没开启的话。5V线性就出不来、5V线性出不来、mainpwon这个信号就会拉低、3V 5V也就随之出不来、
       总的来说。+5VALWP 为高就正常、为低。3V 5V 就随之出不来、、呵呵、、经验结束、
                                   来炫一下我的爱疯、、就只用这台看的图纸、嘿嘿、
                    在看下我最近的生活昂、、嘎嘎、、玩大冒险输死了。。输一次扎一个小辫子、、嘎嘎
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 11:55
哥今天小刮了一下,去了280元,他妈体彩坑人,刮了280元才出一个20元的。爷真点背啊!  发表于 2012-9-25 17:29
参与人数 20下载分 +211 收起 理由
暮雪冰雨 + 5 赞一个!
zhouyuazj + 10 很给力!
进行时 + 10 赞一个!
①辈子守擭妳 + 5
guofenren + 10 有好经验分享就要加分
huangxin52 + 5 年轻人要谦虚。。。你那发型太难看了,我要.
潘帅少 + 5 很给力!
ptmanager + 60
555applelc + 5
daidaiasong + 5 以后这样的帖子都发点 支持
本文由 会员337605 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-25 13:18:17 | 只看该作者 �
思路很明确。。很好
时序背熟了、、就ok啦、、哈哈  详情 回复 发表于 2012-9-25 13:22
发表于 2012-9-25 13:19:48 | 只看该作者 �
饼哥、、给我加点分分、、你懂的
发表于 2012-9-25 13:19:51 | 只看该作者 �
牛啊。。有时间请教你一下。。
嗯。。好的、、我们共同学习下、、  详情 回复 发表于 2012-9-25 13:22
发表于 2012-9-25 13:21:56 | 只看该作者 �
楼主好搞笑
呵呵、、那一天玩大冒险输死了、、扎了有一头的小辫子、、  详情 回复 发表于 2012-9-25 13:24
发表于 2012-9-25 13:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 13:22:29 | 只看该作者 �
没事瞎转悠 发表于 2012-9-25 13:19
牛啊。。有时间请教你一下。。
嗯。。好的、、我们共同学习下、、
你QQ多少。。可以加你吧。。有问题的时候请教你  详情 回复 发表于 2012-9-25 18:27
发表于 2012-9-25 13:24:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 13:26:25 | 只看该作者 �
有时连找个 版号都找不到。好不容易找到了。又不知道是哪个时序才对。。教点心得咯。;
仁宝的版号很明显吧,实体老师讲的最多的就是时序。。。  发表于 2012-10-6 09:23
发表于 2012-9-25 13:28:19 | 只看该作者 �
+5VALWP
就是系统5v吧
发表于 2012-9-25 13:30:08 | 只看该作者 �
好像认得你呀,同期的学员呀,你当时是不天天用的苹果本,坐在第一排呀。
嗯嗯 是滴 、、你对我印象很深哦、、  详情 回复 发表于 2012-9-25 13:50
发表于 2012-9-25 13:33:40 | 只看该作者 �
哥。人又帅文章又好。
呵呵 估计你也挺帅的吧、、  详情 回复 发表于 2012-9-25 13:52
发表于 2012-9-25 13:38:19 | 只看该作者 �
小猛现在牛了哦!
呵呵、、一般般啦、、  详情 回复 发表于 2012-9-25 13:52
发表于 2012-9-25 13:39:08 | 只看该作者 �
你这个刚刚18岁的 禽兽
哈哈。。伟熊、、我可以进网吧了。。哈哈  详情 回复 发表于 2012-9-25 13:52
发表于 2012-9-25 13:47:45 | 只看该作者 �
楼主牛的很。羡慕!
你努力、、以后我说定还很羡慕你来。。  详情 回复 发表于 2012-9-25 13:51
发表于 2012-9-25 13:47:49 | 只看该作者 �
呵呵 分析得很好 再接再厉
发表于 2012-9-25 13:50:40 | 只看该作者 �
嗯嗯  是滴 、、你对我印象很深哦、、
发表于 2012-9-25 13:51:16 | 只看该作者 �
xtlxkzhang 发表于 2012-9-25 13:47
楼主牛的很。羡慕!
你努力、、以后我说定还很羡慕你来。。
发表于 2012-9-25 13:51:32 | 只看该作者 �
学习下,以后也多点经验
发表于 2012-9-25 13:52:00 | 只看该作者 �
福安欣诚 发表于 2012-9-25 13:39
你这个刚刚18岁的 禽兽
哈哈。。伟熊、、我可以进网吧了。。哈哈
