楼主: zengwww
笔记本内屏白屏外接花屏是什么问题?
发表于 2012-9-24 13:39:24 | 只看该作者 �
屏供电没有也会这样呀
发表于 2012-9-24 14:24:28 | 只看该作者 �
LCD的屏白屏一般都是没有屏供电  在屏供电的线路上一般都是那个场馆坏了  你直接短接那两个脚   往往就会好的了
屏供电已经测试,有电压。不知道怎么测量内显示屏各信号线的正常与否,测电压能够确定吗?如果测电压,多少电压为正常?  详情 回复 发表于 2012-9-25 09:26
发表于 2012-9-24 22:04:09 | 只看该作者 �
显卡有问题 和 屏供电的问题
发表于 2012-9-25 00:29:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 00:30:13 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2012-9-24 13:39
屏供电没有也会这样呀
谢谢,我测试看看有没有电压再说。
发表于 2012-9-25 00:31:23 | 只看该作者 �
丢失的LO 发表于 2012-9-24 14:24
LCD的屏白屏一般都是没有屏供电  在屏供电的线路上一般都是那个场馆坏了  你直接短接那两个脚   往往就会好 ...
谢谢,我测试看看有没有LCD电压再说。
发表于 2012-9-25 09:26:59 | 只看该作者 �
