查看: 20203|回复: 163
[笔记本]
波波修板之:安全模式正常,正常模式过滚动条后黑屏。故障比较经典
发表于 2012-9-23 17:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL INSPIRON 1520
板号:广达FM5独显
故障:可正常进入安全模式正常操作,正常模式过滚动条后黑屏。故障比较典型。
处理方法:
1、重装系统,GHOST,清装,WIN7 XP均无效
2、第一反应显卡问题,拆机查看显卡为G84-600-A2,不是通病显卡,没有直接上BGA,用风枪吹了下,故障一样。
3、换内存,换硬盘,清CMOS,故障一样。
4、操起示波器,直接量CPU供电,故障点浮出水面,三相CPU供电,有一相没有波形。
有人会问怎么会去量CPU供电??经验加直觉,以前曾修到过一台故障一样的机器,也是CPU供电没了一组。
维修过程:
CPU供电原理图
为了能看完整个结构,所以截大点图,左边大IC是PWM IC ,右边一个小IC是驱动IC,分别驱别三对MOS管输出三相CPU供电。
开机正常显示,电流1.4几,
系统正常启动,过滚动条后黑屏,电流变为0.7几,
CPU供电波形:
正常两组:
电感上的波形
MOS下管G极波形,为什么量下管????因为在板子上面,量起来方便。
不正常的一组,电感、下管G极都一样的:
驱动IC原理如下,从主PWM IC输出的方波信号从小IC2脚输入,IC将方波信号分解为上下管驱动波形,从而驱动MOS管输出电压。
量小IC2脚已经有波形了,但没有输出给MOS管,很显然是驱动IC坏了,订了个IC,今天到货,换上,开机正常进系统。至此修复完毕。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员648420.5元2022-8-15 21:32
 会员11560790.5元2022-5-10 10:57
 会员11791620.5元2019-2-5 03:03
查看所有购买记录
  发表于 2012-9-30 13:03
参与人数 40下载分 +331 收起 理由
深圳卓越 + 10 赞一个!
酱油拌饭 + 2 很给力!
zhang207123 + 1 赞一个!
①辈子守擭妳 + 5 很给力!
lishoo + 10 好经验!值得收藏
付吕剑武 + 10 好经验
扬帆起航 + 10
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
迅诚科技 + 5 赞一个!
周长宝 + 10 很给力!
本文由 会员126903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-23 20:20:51 | 只看该作者 �
能进安全模式,不能进系统的,一部分是有大电容的,反正是CPU供电不足,还有显卡的,还有声卡 网卡 PC卡不良的,进安全模式就直接把这些外设禁用了所以可进
同意楼主: 2.5
你这个没有什么意思了,都说完了  详情 回复 发表于 2012-10-2 23:14
同意楼主: 5
能坏的都被你说完了  发表于 2012-9-27 13:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-27 12:45
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
豆腐刀 + 6 高见
发表于 2012-9-23 20:32:49 | 只看该作者 �
确实很经典,又有收获。
发表于 2012-9-23 20:41:24 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,一般这种情况我都认为是显卡了
发表于 2012-9-23 20:51:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 20:58:24 | 只看该作者 �
这种的话我一般干显卡
我的第一反应也是一样的,报价也是按显卡故障报的。  发表于 2012-9-23 23:50
发表于 2012-9-23 21:02:09 | 只看该作者 �
不细心的人,还真查不出来。
发表于 2012-9-23 21:14:51 | 只看该作者 �
又长点经常
发表于 2012-9-23 21:34:17 | 只看该作者 �
经典故障.又学习了.以前也遇见过这样的故障我没搞定.
发表于 2012-9-23 21:46:48 | 只看该作者 �
要是CPU不需要那么大电流的时候  两路应该也正常的
确实如此,搜论坛有人碰到过这机器,也是一样问题,换个低端CPU可以正常使用,后来我也试了,确实是可以  发表于 2012-9-23 23:52
发表于 2012-9-23 21:58:29 | 只看该作者 �
新浪潮科技 发表于 2012-9-23 20:20
能进安全模式,不能进系统的,一部分是有大电容的,反正是CPU供电不足,还有显卡的,还有声卡 网卡 PC卡不良 ...
非常喜欢你的评价, 想问下,一部分是有大电容的,是什么意思啊?
东芝大电容,你懂的,可惜我这台没这个  发表于 2012-9-23 23:52
发表于 2012-9-23 21:59:23 | 只看该作者 �
这个故障点确实不好找,长见识了!
发表于 2012-9-23 22:37:12 | 只看该作者 �
修电脑就是要细心,想不到搞什么的时候就是要从供电、时钟、复位开始一步一步的检查。。。以前修台式机主板的时候修过很多本来支持的cpu变成不支持的都是cpu核心的问题。。。前几天修过一个天逸的一开始跑马就断电的也是cpu核心有毛病。。。
我都是加焊一下驱动ic后者更换就好了。也许是带不动负载功率不足或者是其它什么因素吧,反正是有毛病。功率不足这些一般很难检测出来。。。  详情 回复 发表于 2012-10-1 14:20
您说的是VCORE吗?是核心的供电不正常了?  详情 回复 发表于 2012-9-30 16:40
发表于 2012-9-23 23:14:15 | 只看该作者 �
还有这种问题。领教
发表于 2012-9-23 23:25:57 | 只看该作者 �
累死也想不到是CPU供电的问题所致!呵呵,多谢楼主了!
发表于 2012-9-24 00:02:47 | 只看该作者 �
修板子还是需要经验啊
发表于 2012-9-24 00:19:51 | 只看该作者 �
确实是经典故障,还是波波管用
发表于 2012-9-24 10:48:20 | 只看该作者 �
楼主技术真是精湛啊。
发表于 2012-9-24 10:55:18 | 只看该作者 �
故障比较经典 亮了我就不会再册供电了
发表于 2012-9-24 10:55:19 | 只看该作者 �
哦,呵呵呵。。这样子的啊,谢谢了。。又让我学习了。。
