楼主: 豆腐刀
[笔记本]
波波修板之:安全模式正常,正常模式过滚动条后黑屏。故障比较经典
发表于 2012-9-27 22:16:52 | 只看该作者 �
示波器还没用过呢。。。。改天买个学习一下。。。。
发表于 2012-9-28 01:47:41 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-9-23 20:51
波波是好,但要会用啊,不会用有了也是摆设
要清楚当前是什么样的波形,慢慢摸索就会了!
发表于 2012-9-28 10:21:12 | 只看该作者 �
修过一台thinkpad W510的机器,也是缺相,故障现象不太一样,是进系统断电,
发表于 2012-9-28 10:42:06 | 只看该作者 �
楼 主所述非常经典,我们很容易走进死胡同,谢谢分享!!
发表于 2012-9-28 11:12:08 | 只看该作者 �
经典故障.又学习了
发表于 2012-9-28 11:18:44 | 只看该作者 �
这问题很多见,但楼主的修理方法就是高,我有示波器但很少用,一般万用表就搞定
发表于 2012-9-28 11:19:36 | 只看该作者 �
学到了新东西,谢谢
发表于 2012-9-28 11:20:56 | 只看该作者 �
从未量到过方波驱动的飘过。。。还是想整个好点的波波!
发表于 2012-9-28 11:33:30 | 只看该作者 �
确定很经典。
发表于 2012-9-28 14:31:41 | 只看该作者 �
和台式机也有相似之处嘛
发表于 2012-9-28 16:48:23 | 只看该作者 �
没示波器的话怎么查这类问题啊
发表于 2012-9-28 16:52:41 | 只看该作者 �
长见识了
发表于 2012-9-28 17:09:07 | 只看该作者 �
关键是明白如何使用示波器
发表于 2012-9-28 18:09:32 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-9-27 18:14
楼主用的是什么牌子的示波器啊,我也想买一下啊
安 泰 信的1102C,便宜货
多少钱买的呀?  发表于 2012-9-28 22:30
发表于 2012-9-28 18:10:34 | 只看该作者 �
hzztxy 发表于 2012-9-27 21:48
用万用表能量到不正常那组有没有电压输出呢?
有的,电压正常,因为是电感相联,直流电压是不受影响的
发表于 2012-9-28 18:32:30 | 只看该作者 �
打过电压没???如果电压正常的话,我们这些没的波波的,肯定修不出来这个故障哦,可能要钻显卡这个死胡同!!
量G极电压可以量出,驱动IC输入波形量不到,不一定有这么肯定是驱动IC坏,没这么直观罢了  发表于 2012-9-28 22:54
发表于 2012-9-28 18:46:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-28 18:55:35 | 只看该作者 �
曾经修到过CPU2项供电,只有一项出来,导致进系统偶尔掉电。
发表于 2012-9-28 18:59:28 | 只看该作者 �
我的示波器坏了!郁闷 二手的 还不到一年 烦躁死了
发表于 2012-9-28 19:30:14 | 只看该作者 �
想问一下LZ,如果供电没有问题,
LZ有什么思路?
不好意思,这种故障还真没有现成的思路,起码我是这样的,如果不是供电,我想就得拆PCI设备了  发表于 2012-9-28 22:48
