查看: 1786|回复: 6
T40无待机电流求教
发表于 2012-9-21 20:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用四位数的恒注源测待机为0.000 有时候又有0.001
  我测IBM芯片发出的3M 5M开启信号为OV  请问一下正常的是不是3.3V
  IBM PG信号为低电平是不是正常的。 好像所有PG都是OV吧。。。。。。
  有待机0.001时我短接键盘电源可以跑到0.14  测3 5V都有。
谢谢大家,知道的回答一下啊。新手。。。。
发表于 2012-9-21 21:30:10 | 只看该作者 �
待机0.001肯定不不对你先把待机修好再修后面的
发表于 2012-9-21 21:35:18 | 只看该作者 �
你说能上电到0.14 先不说后面的电路,你这个机子肯定没检测到电源,你量一下pmh4的第73脚EXITPWR#是高还是低
发表于 2012-9-21 21:42:40 | 只看该作者 �
3 ,5V不正常吧,检查下
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2012-9-22 00:16:47 | 只看该作者 �
先修 3m  5m
发表于 2012-9-22 09:49:21 | 只看该作者 �
这个信号要低电平正常,还是高电平。还是要有一个电压跳变。
发表于 2012-9-22 10:24:30 | 只看该作者 �
低电平有效
