查看: 4290|回复: 13
HP 4411S 客户进水不能触发,拆机烤箱待机0.045A电流
发表于 2012-9-20 21:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问HP 4411S 客户进水不能触发,拆机烤箱8小时后,接上可调电源有待机3.3V,按开关也有瞬间低电平,有时可以触发,但马上掉电,可调电源待机0.045A,TPS51125P这系统供电芯片16脚VIN待机有19V主供电,12脚DRVL2与 DRVL1低场效应管的控制端无电压,第8脚VREG3 第17脚VREG5线性电压都有3V 5V高电平,第3脚VREF基准电压也是2V。请指导下维修思路,谢谢
发表于 2012-9-20 21:36:23 | 只看该作者 �
R87与U1005第2脚ACN待机都有19V
发表于 2012-9-20 21:58:02 | 只看该作者 �
这问题范围有点大,LZ还是慢慢走时序吧。
发表于 2012-9-21 10:00:39 | 只看该作者 �
待机0,045A,开机后就掉电啦!这个吗!有微短路现象啊!你仔细检查系统后级供电吧!用烧机法看看吧!
发表于 2012-9-21 10:11:32 | 只看该作者 �
感觉系统供电本身应该没啥问题,问题应该是出在后面的转换电压之上,看是不是短路了。
发表于 2012-9-21 10:23:55 | 只看该作者 �
开机量一下3V,5V:看开机后有没有
发表于 2012-9-21 10:25:04 | 只看该作者 �
注意一下待机就有供电的部分如有线网卡芯片等
发表于 2012-9-21 11:42:22 | 只看该作者 �
1091开机芯片(EC)换过了,插上原装适配器不能触发,接口指示灯 橙色一直闪
发表于 2012-9-21 12:08:20 | 只看该作者 �
用烧机法 烧3V 5V也没发现有发烫的元件
发表于 2012-9-21 12:19:49 | 只看该作者 �
从进水的芯片,出发,,进水的位置,才是突破口,,,
发表于 2012-9-21 12:27:00 | 只看该作者 �
在烤箱烤8小时要这么长的,0.45只能按着时序走了
发表于 2012-10-12 17:22:41 | 只看该作者 �
楼主,我跟你一模一样的情况。但我的板没进水!请问你的解决没有?我还在努力当中!
发表于 2012-10-13 13:15:08 | 只看该作者 �
碰到一个一模一样的故障跟上面说的完全相同.. 是这个电压短路了, 解了就OK了..希望能帮到你..
发表于 2012-10-24 14:44:25 | 只看该作者 �
碰到一个故障跟上面说的相同
但是不是进水导致的,是BGA显卡做出来的,有点想不通
