查看: 3021|回复: 5
修复联想天逸F41有时能开有是不能开且会掉电故障
发表于 2012-9-20 20:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修复联想天逸F41主板(独显)
症状:开机键按下后,有时有反应,有时没有,并且有反应有显示时过一会儿就自动掉电。
分析:有时开的过有时开不过有可能开关有问题,找一开关板代换,发现故障如故,遂排除开关板问题。查散热,打开出风口,果然有很多类,清除之,上电开机,发现有时能进系统时检测温度并不高,且发现故障仍如故,遂排除散热问题。开关板和散热都排除后,应该只有主板有这种可能性。拆机,拆下主板,上可调电源检测,发现开关按下去没有反应时无待机,有待机按开关都有反应,但有时电流上到0.6A就掉,有时会到1.6A,这个没有什么规律。看来这个故障应该在开机电路中,应该是开机电路掉电引起的。没有待机,先从保护隔离查起,测量输入电压,发现保护隔离处电压都很正常,为19V。一路查到电源管理芯片MAX8734A。查这个芯片的输入和输出电压。20脚主供电,19V正常,8脚REF1.97V正常,3脚ON3有3.3V正常。查到4脚ON5时,发现电压为零,明显不正常,正常应该有5V左右的电压。于是查与4脚相关的线路,这是一路输出MAINPWON的信号,有两路相连,一路为PR322至PQ47,PU15;另一路为PD6,PU1,查到PD6的2脚,输出为零,但另两路一路为1脚4.2V,3脚为3.3V,有输入没有输出,以为是PD6的问题,把3脚跟2脚相连,发现上电后2脚也变成了0V,看来应该是有短路。于是查另一路,拆掉PQ47,上电,发现4脚这时有4V多的电压,于是查PQ47的各引脚,查到2脚应该跟PU15相连时发现实际为开路,仔细查看线路板上,发现有一点水迹,于是将PQ472脚连PU15的1脚,上电测试,有待机0.01A,然后开机测试,一切正常,运行2小时后无任何异样,故障排除。
发表于 2012-9-20 20:54:58 | 只看该作者 �
线性5V到PQ47 2脚无供给。飞线?!!!
发表于 2012-9-20 21:10:00 | 只看该作者 �
楼主V5。。。。。。思路很哈皮!!
发表于 2012-9-20 21:23:07 | 只看该作者 �
PQ47应该跟PU15 1脚连,而实际并不相连,导致ON 5为零,将PQ47跟PU15脚连接后电压正常,有什么不对吗?
发表于 2012-9-20 21:25:28 | 只看该作者 �
VL经PR316直接向PQ47 G极供电,至D极向地导通,拉低电压
发表于 2012-9-20 21:27:03 | 只看该作者 �
现在有很多不稳定的机器都是PCB漏电引起
