查看: 12996|回复: 86
神舟A300暗屏求助!!!急!!
发表于 2012-9-19 10:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
   修了几天神舟A300 LED暗屏,没图纸。。。只有点位图而且是错误的。。。板号是H24Z,华硕代工。。。我用测屏的高压板测过屏上接口的电压,然后测到屏上的电压有个13V,其余的是1.0V,然后还有几个3.3V,然后对照之前直接用主板测的那个点电压没13V,于是从主板上飞了一个13V,然后点火,哎!!还是暗屏。。。跪求大伙给我出个主意,什么方法都用了,就是不行。。。急!!!万分感谢啊!
补充内容 (2012-9-23 15:10):
现在情况是18V上去了,3.3V开启信号也上去了,接地也有,就是暗屏。。。
发表于 2012-9-19 11:12:52 | 只看该作者 �
神船还有ASUS代工的???那倒是头回听说。神船还舍得下血本了。。。。
建议改高压,首先13V肯定不对的,应该为19v左右。找到19v公共点,再去接屏上的3.3做高压的开启信号。。。这一招是没办法时才用到的。算得上是LCD暗屏维修的终极撒手锏了。
请问楼主说的是 LCD 改高压 还是LED 勒  发表于 2012-9-19 16:30
回复
发表于 2012-9-19 11:22:18 | 只看该作者 �
是不是高压板或屏线的问题啊?你用测屏的高压板有电压,用机器本身的没有?建议换一个高压板试试或者屏线!
回复
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-19 11:39:24 | 只看该作者 �
不知道你那怎么会有13V电压,LCD还是LED呢,不管是那种屏,13V都是不对的吧,重点查查这个电压
回复
发表于 2012-9-19 11:42:05 | 只看该作者 �
如果是LCD 暗屏 ,随便搞 都可以吧。 19V ON/OFF GND
回复
发表于 2012-9-19 11:47:48 | 只看该作者 �
换高压板
回复
发表于 2012-9-19 11:49:37 | 只看该作者 �
比较难,求助
回复
发表于 2012-9-19 13:00:54 | 只看该作者 �
不是LCD哟 是LED哟!!!
回复
发表于 2012-9-19 13:01:12 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-9-19 13:00
不是LCD哟 是LED哟!!!
神舟用华硕代工很正常呀
华硕好你是也是用和硕代工的,估计是一家啊。海尔也有华硕代工的  详情 回复 发表于 2012-9-19 21:49
回复
发表于 2012-9-19 13:01:40 | 只看该作者 �
LED的哟 要是LCD就好办了
回复
发表于 2012-9-19 13:02:04 | 只看该作者 �
LED的 无法改哦
回复
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-9-19 13:17:03 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-9-19 13:01
LED的哟 要是LCD就好办了
led屏也不能是13V供电吧,把屏线拔掉在量量这个电压看是不是屏引起电压低的,LED用的是高压电压达到27V哦,不知道你那个板的这个升压电路做在屏上还是板子上的,找个图z纸看看吧,反正那13V是不正常的
回复
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-9-19 13:17:26 | 只看该作者 �
27V? 楼上的确定吗? 我还没见过这么高的供给LED屏电压的...  详情 回复 发表于 2012-10-10 19:31
回复
发表于 2012-9-19 13:23:08 | 只看该作者 �
换屏测试了没啊?
回复
发表于 2012-9-19 13:23:19 | 只看该作者 �
》·风语·《 发表于 2012-9-19 13:17
led屏也不能是13V供电吧,把屏线拔掉在量量这个电压看是不是屏引起电压低的,LED用的是高压电压达到27V哦, ...
27V啊 我用那个万能的测屏用20V档测,没量出来,估计要200V档,我再去量下,屏是没问题的。。。非常感谢,我先试试。。。呵呵
回复
发表于 2012-9-19 13:26:43 | 只看该作者 �
有可能是休眠开关的问题,你查看一下是否正常。
回复
发表于 2012-9-19 13:29:02 | 只看该作者 �
13V?????你是用电池试机的话这个电压是正常的    用外电的话一般都是19V这样   如果屏没有19V到的话肯定是主板供电问题
回复
会员603011 该用户已被删除
18#
发表于 2012-9-19 13:44:51 | 只看该作者 �
我想问一句,主板上没有13V屏上面怎么有13v????
回复
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-9-19 13:53:26 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-9-19 13:23
27V啊 我用那个万能的测屏用20V档测,没量出来,估计要200V档,我再去量下,屏是没问题的。。。非常感谢, ...
fluke表不15B型号 500多元,最好的111型号900元,用着没那么麻烦
回复
发表于 2012-9-19 14:04:28 | 只看该作者 �
休眠开关在哪啊?请教
回复
