楼主: PENTAX
神舟A300暗屏求助!!!急!!
发表于 2012-10-10 16:16:13 | 只看该作者 �
休眠开关影响屏暗的很少,影响不开机的就很多。个人觉得也是那个13V不对导致的
回复
发表于 2012-10-10 18:57:38 | 只看该作者 �
现在19V 3.3V 接地都有了就是暗屏最后还给客户了
回复
发表于 2012-10-10 19:07:58 | 只看该作者 �
可以多换几个试试啊
回复
发表于 2012-10-10 19:18:57 | 只看该作者 �
想不通 你那个13V是哪里来的呀! 是不是有东西拉低电压
回复
发表于 2012-10-10 19:24:50 | 只看该作者 �
还在修吗?道先要确定是LED升压板,LED灯,主板,这三个是哪个的问题,如果是升压板,就看一下LED升压板有没有从19V升到24V,LED升压板是通过控制负极来控制亮度的,正极是24V(或更高).像这种带排线的LED灯,那根小排线很容易断线。
回复
发表于 2012-10-10 19:31:03 | 只看该作者 �
》·风语·《 发表于 2012-9-19 13:17
led屏也不能是13V供电吧,把屏线拔掉在量量这个电压看是不是屏引起电压低的,LED用的是高压电压达到27V哦, ...
27V?
楼上的确定吗?
我还没见过这么高的供给LED屏电压的...
回复
发表于 2012-10-11 09:45:02 | 只看该作者 �
H24Z的板,屏暗属于通病,很简单就可以修好的!
回复
发表于 2012-10-11 10:26:35 | 只看该作者 �
独显还是集显?实在不行动显卡!
回复
发表于 2012-10-11 10:34:41 | 只看该作者 �
找lid这个信号嘛,这个就是休眠信号,看看是否为高
回复
发表于 2012-10-11 10:46:10 | 只看该作者 �
你说如何修?
我昨天就在这个贴子里说过了。  发表于 2012-10-11 11:01
回复
发表于 2012-10-11 10:46:33 | 只看该作者 �
没图纸哦  而且和硕代工的产品
回复
发表于 2012-10-11 10:46:53 | 只看该作者 �
zhuhai0226sdo 发表于 2012-10-11 10:26
独显还是集显?实在不行动显卡!
集显 外接显示 内接暗屏
回复
发表于 2012-10-11 12:59:10 | 只看该作者 �
能否透露????
回复
发表于 2012-10-12 14:59:25 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-10-11 10:46
集显 外接显示 内接暗屏
是独显的话,这种情况也不是没有!
回复
发表于 2012-10-13 11:48:43 | 只看该作者 �
zhuhai0226sdo 发表于 2012-10-12 14:59
是独显的话,这种情况也不是没有!
集显应该不存在吧
回复
发表于 2012-10-14 11:55:35 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-10-13 11:48
集显应该不存在吧
集显只能说几率少,也并不是不会出现,先看换个屏试下,再看下屏线有段线的没,再检查主板,最后实在不行可以动下显卡试下!这机器我也没图纸,只能你自己摸索了或者看看有没有什么办法代替升压板的!
回复
发表于 2012-11-7 13:21:23 | 只看该作者 �
lxflgy 发表于 2012-9-22 14:41
和琐带工的 给你个图  希望能帮到你
这个点位图 1MB  用什么软件打开 ?
回复
发表于 2012-11-7 13:29:55 | 只看该作者 �
同意12楼的,应该是27V,13V电压肯定不够
回复
发表于 2012-11-7 13:48:47 | 只看该作者 �
为什么都是在查主板这部分呢?
屏上面没有量过吗?
回复
发表于 2012-11-7 14:23:50 | 只看该作者 �
回复
