楼主: PENTAX
神舟A300暗屏求助!!!急!!
发表于 2012-9-19 14:05:00 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-9-19 14:05:31 | 只看该作者 �
qq549772691 发表于 2012-9-19 13:44
我想问一句,主板上没有13V屏上面怎么有13v????
主板上飞线到屏上 就有了
回复
发表于 2012-9-19 14:05:53 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2012-9-19 13:23
换屏测试了没啊?
换过 屏是好的
回复
发表于 2012-9-19 14:06:30 | 只看该作者 �
屏线检查一下吧
回复
发表于 2012-9-19 14:08:26 | 只看该作者 �
台州市 发表于 2012-9-19 14:06
屏线检查一下吧
没屏线买 我都试过了
回复
头像被屏蔽
26#
发表于 2012-9-19 14:09:52 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-9-19 14:05
额 我刚刚试了 是41V哦
我倒也许是正常的吧,开启信号有吗?
回复
发表于 2012-9-19 14:28:01 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-9-19 14:04
休眠开关在哪啊?请教
我也没见过A300这本,位置不确定,这东西一个本一个位置,你找下吧。。。别的都正常的话,可能它有点问题。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-11-27 17:55
回复
发表于 2012-9-19 16:17:12 | 只看该作者 �
hanqicai 发表于 2012-9-19 14:28
我也没见过A300这本,位置不确定,这东西一个本一个位置,你找下吧。。。别的都正常的话,可能它有点问题 ...
屏接口不远的地方有个保险进入一个芯片,那个芯片不知道干嘛的。。。一通那个保险就大短,但是拆了芯片还是一样的情况。。。。
回复
发表于 2012-9-19 16:17:45 | 只看该作者 �
》·风语·《 发表于 2012-9-19 14:09
我倒也许是正常的吧,开启信号有吗?
开启信号是3.3V么?》很多3.3V哟、、、
回复
发表于 2012-9-19 17:25:14 | 只看该作者 �
首先 !我是飘过来的。   看了上面维修师傅的指导。 有的是指导有个是打酱油。
  1“ 这个图纸我也没有找到,修的多了  像你这样的问题我几乎不要看图纸。 此款为
13.3 LED   没有什么特别的, 万变不离其宗。  那就找个LED 图纸带用作为参考吧,首先至于你为什么会量出13V 和41的电压。一是你自己不仔细,二是 你的表没电了。
好吧开始把。带用型号。HP510.上图
仔细一想和LCD 一样。4个信号。1 DC    2亮度开启    3 亮度调节  4 地。  之时在LED  里面开启信号包含了+VBATR。这个EC 出来的, 量下有没有3.3   没有就直接秒了
至于为什么没有老鸟留下脚印。  应该你自己都没有搞清楚主板的现象。 一会13  一会41的。讲了也白讲。  好多老鸟 都一闪而过。。。
  讲话比较直接。 要拍砖就拍吧。。
回复
发表于 2012-9-19 17:36:46 | 只看该作者 �
LED是得27   28V的样子才能点亮
回复
发表于 2012-9-19 18:29:36 | 只看该作者 �
感觉很乱,13v,公共点电压多少啊
回复
发表于 2012-9-19 19:08:08 | 只看该作者 �
我倒也许是正常的吧,开启信号有吗?
主板上 没有41V的哦 只有21V的哦 你说怎么办呀
回复
发表于 2012-9-19 19:09:38 | 只看该作者 �
664869896 发表于 2012-9-19 18:29
感觉很乱,13v,公共点电压多少啊
公共点是19V 我是看有个电阻接的13V 我就飞上去了 然后查到屏线接口有21V的 上次用锡铂线飞,然后直接烧断了,不敢再尝试了。。。
回复
发表于 2012-9-19 19:19:56 | 只看该作者 �
  1“ 这个图纸我也没有找到 ...
嗯,首先非常感谢大师的指点,呵呵。。。我明白了不少。。。我是新手,所以想请教下,就是思路不清楚。。。一:那个VBATR是从EC出来的。。是不是EC只出来这么一个信号给屏接口???直接连3.3V的点即OK了??? 二:那个飞的13V要不要飞?还是直接飞19V的呢?三:41V是我用测屏的高压条 去测的屏上的电压。。。
回复
发表于 2012-9-19 19:29:32 | 只看该作者 �
  1“ 这个图纸我也没有找到 ...
师父 那个VBATR在IT8512E里面怎么没找到哦?
回复
发表于 2012-9-19 19:58:29 | 只看该作者 �
建议 :   真的搞不定    换灯管会把       有没有地方 可以放下高压条的空  有的话 把LED抽出来   该根灯管不难吧   以前哥就该过
回复
发表于 2012-9-19 20:17:32 | 只看该作者 �
30楼说的对 万变不离其宗 我说简单一点
先仔细观察一下屏后面的电路 LED的升压电路也集成在上面的 LED灯条工作条件1VIN 2ONOFF 3PMW 4GND
这四个条件满足了 LED肯定亮
自己认真找一下
回复
发表于 2012-9-19 21:34:04 | 只看该作者 �
LZ你是不是屏到高压的那个软排线松了或者被搞断了啊!!!!
回复
发表于 2012-9-19 21:49:02 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-9-19 13:01
神舟用华硕代工很正常呀
华硕好你是也是用和硕代工的,估计是一家啊。海尔也有华硕代工的
回复
