楼主: PENTAX
神舟A300暗屏求助!!!急!!
发表于 2012-9-19 22:21:23 | 只看该作者 �
LED屏有高压供电控制芯片,应该是他出了问题,楼主说的不清楚不好给意见,可以换屏试试,判断是不是屏出问题,假如换屏好了,那可以拿屏给专业人士修就可以了
回复
发表于 2012-9-19 22:27:30 | 只看该作者 �
估计也就普通的140LED,首先换屏试试嘛。要是还不行就拆开屏幕查查屏接口。,口上电压如果正常的话,你短接倒数第五脚和第六脚,也就是一个亮度信号一个开关信号,把他俩短接试试,或许会有意外发现的。
回复
发表于 2012-9-20 00:30:12 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2012-9-19 21:34
LZ你是不是屏到高压的那个软排线松了或者被搞断了啊!!!!
我都查过了 不是屏线的事情哟
回复
发表于 2012-9-20 00:30:52 | 只看该作者 �
恒升roser 发表于 2012-9-19 22:21
LED屏有高压供电控制芯片,应该是他出了问题,楼主说的不清楚不好给意见,可以换屏试试,判断是不是屏出问题 ...
不是屏的问题 换过屏了 我的屏是好的
回复
发表于 2012-9-20 00:33:17 | 只看该作者 �
yuyeguying 发表于 2012-9-19 22:27
估计也就普通的140LED,首先换屏试试嘛。要是还不行就拆开屏幕查查屏接口。,口上电压如果正常的话,你短接 ...
怎么数?到底是屏的倒数的第五脚和六脚还是主板上的接口?这个很重要。。。还有怎么数?呵呵
回复
发表于 2012-9-20 00:58:44 | 只看该作者 �
屏绝对是好的呀 我换了屏还是一样哦。。。我去卖屏的那里测试了,屏是好的
回复
发表于 2012-9-21 10:55:55 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-9-19 13:00
不是LCD哟 是LED哟!!!
哦。不好意思,LED的19v升压为24v基本上是这样的。。。13v上来应该不对
回复
发表于 2012-9-21 10:58:43 | 只看该作者 �
直接就改高压了
回复
发表于 2012-9-21 11:09:23 | 只看该作者 �
查一下显卡呀
回复
发表于 2012-9-21 14:06:48 | 只看该作者 �
泉州科峰 发表于 2012-9-21 10:58
直接就改高压了
请问如何改?请教
回复
发表于 2012-9-21 14:07:11 | 只看该作者 �
华翔科技 发表于 2012-9-21 11:09
查一下显卡呀
集成的 外接显示哦
回复
发表于 2012-9-22 00:08:03 | 只看该作者 �
直接就改高压了
请问怎么改?我没图纸哟
回复
发表于 2012-9-22 14:41:59 | 只看该作者 �
和琐带工的 给你个图  希望能帮到你
H24Z.rar
545.26 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个点位图 1MB 用什么软件打开 ?  详情 回复 发表于 2012-11-7 13:21
回复
发表于 2012-9-23 15:11:55 | 只看该作者 �
lxflgy 发表于 2012-9-22 14:41
和琐带工的 给你个图  希望能帮到你
谢谢你 可惜还是暗屏哦
回复
发表于 2012-9-24 02:21:32 | 只看该作者 �
你确定是屏的问题还是主板供电不够哦
回复
发表于 2012-9-24 17:44:37 | 只看该作者 �
都说了这么多了,有没有换高压条哦,好了没有
回复
发表于 2012-9-24 19:08:33 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-9-24 20:50:31 | 只看该作者 �
呵呵  我用的是FLOUE189的  2手的 感觉相当好用  复位相当的快 。。。。13V应该是用电池开机的吧  屏上面的升压电路得28V左右才算是正常呢。。。
回复
发表于 2012-9-24 20:51:17 | 只看该作者 �
呵呵  打错了 是FLUKE 189  ...
回复
发表于 2012-10-10 15:44:17 | 只看该作者 �
主板屏接口边上有个D什么的芯片,反面的两个大的贴片电容对地值是否正常。还有一个贴片电感边上有个保险,那个事屏供电的,很容易就烧坏的。
回复
