查看: 4227|回复: 6
华擎G31进不了PE??
发表于 2012-9-19 09:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧华擎G31的主板。能正常点亮。因为他是无盘的。说是上不了网。网卡坏。我接上我测试用的硬盘。(盘里有系统),能正常进系统。并且能上网。但是出现蓝屏的情况。心想重做个系统。发现:USB,光驱,做进PE时,走过滚动条后。。出现黑屏白字。死机。。。
这种问题没见过。各位给个提示吧。。。内存,硬盘。线,CPU.都没问题!!
发表于 2012-9-19 09:12:19 | 只看该作者 �
那把BIOS刷一下咯
发表于 2012-9-19 09:14:56 | 只看该作者 �
没有遇到过,刷BIOS还不行的话,是哪 儿的问题呢
发表于 2012-9-19 09:55:24 | 只看该作者 �
内存没问题,那就查一下内存的两组供电
发表于 2012-9-19 18:33:43 | 只看该作者 �
网卡焊下看一下吧,可能网卡引起的
发表于 2012-9-19 18:39:10 | 只看该作者 �
就替换法呗,刷BIOS,拆外设,换I/O,最后桥
发表于 2012-9-19 21:54:28 | 只看该作者 �
看看南桥温度正常不?
